选择刀具 - 刀刃长度
当您根据使用表达式而不是特定刀具指定刀具选择标准时,SOLIDWORKS CAM 会考虑刀具的刀刃长度。
运行生成工序计划时,对于使用“刀具直径下限/上限”表达式定义刀具选择条件的每个工序,将应用以下规则:
  • 如果刀具库有两个或两个以上直径值相同且符合表达式条件的刀具,SOLIDWORKS CAM 会考虑刀刃长度来分配刀具。它会选择刀刃长度大于特征深度的刀具。如果所有刀具的刀刃长度大于特征深度,SOLIDWORKS CAM 会选择刀刃长度最接近特征深度的刀具。
  • 如果 SOLIDWORKS CAM 仍然找到两个或更多刀具,则将使用毛坯/刀具材料映射规则来选择刀具。
例如,考虑一个特征深度为 75mm 的矩形凹槽。根据分配给此特征的特征策略,刀具选择条件会选择 25mm 头平铣刀。刀具库有两个直径相同的头平铣刀工具,直径为 25mm。但是,一个刀具的刀刃长度为 50mm,而另一个刀具的刀刃长度为 80mm。SOLIDWORKS CAM 选择具有 80mm 刀刃长度的刀具,因为它的值更接近特征深度。
