設定列印組態
使用列印組態對話方塊來設定和編輯新的或現有的列印組態。
對話方塊是從列印組態管理員叫用。
在 Windows 下設定列印組態
列印組態對話方塊與 Print 指令使用相同的對話方塊,但停用了列印組態選項區段,因為此區段對列印組態沒有意義。
若要設定列印組態:
- 在列印組態對話方塊的印表機/繪圖機下:
- 在範圍下設定要列印的區域。
- 請選擇下列其中一個選項:
- 所有幾何。列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
- 工程圖邊界 (僅在「模型」標籤使用中時可用)。列印由工程圖邊界決定的範圍。
- 圖頁 (僅在「圖頁」標籤使用中時可用)。列印由圖頁大小定義決定的範圍。
- 命名的視圖。列印您選擇的視圖。此選項僅在工程圖中有命名的視圖時才可以使用。
- 指定。按一下視窗,在圖面中選擇兩個對角點作為列印邊界。
- 目前的視圖。列印目前螢幕上可見的工程圖。
- 選擇 Print only within specified window (僅列印指定視窗內的區域),可在列印成品的指定列印範圍邊界上切割圖元,無論輸出圖頁上是否有剩餘的空間皆可。
- 在縮放下設定輸出比例。
- 請選擇下列其中一個選項:
- 選擇適合紙張大小,不套用特定的比例。這個選項僅在「模型」標籤為使用中時可用。
- 清除適合紙張大小,然後從比例清單選擇比例。
- 清除適合紙張大小,選擇從比例清單選擇使用者定義,並將紙張單位 (以毫米或英吋為單位) 之間的比例設定為工程圖單位。
- 選擇或清除縮放線寬。這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
- 在偏移下,選擇在紙張中心列印,將輸出的上下左右邊距調整為相等。或者,您也可以設定 X 和 Y 邊距。
注意:在紙張中心列印選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。視需要調整列印成品的 X 及 Y 邊距。
- 在列印樣式表格下:
- 選擇列印樣式表格。
- 按一下新增可產生新的列印樣式。
- 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
- 在塗彩視圖之下,設定:
- 塗彩列印。列印時套用塗彩模式:如顯示的、線架構、隱藏或已計算影像 (在「模型」標籤使用中時可用)。
- 列印品質。列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。
- DPI。依據列印品質設定,設定每英吋的列印點數。
- 在選項下,設定下列內容:
- 在圖頁上隱藏幾何。指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
- 最後列印圖頁。指定要最先列印的項目:視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
- 使用指定的線寬。以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在清除使用指定的列印樣式時使用。
- 使用指定的列印樣式。決定是否列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
- 列印透明度。決定是否要列印套用至圖層及圖元的透明度。
- 您可以選用下列選項:
- 或者,按一下預覽列印,查看目前設定的輸出外觀。此選項可開啟預覽列印對話方塊。
- 按一下儲存來儲存組態設定。
- 按一下確定以返回列印組態對話方塊。
在 MacOS 中列印
在列印組態對話方塊中,預覽區域可使用您指定的設定來顯示輸出的外觀。
若要設定列印組態:
- 在列印組態對話方塊的印表機中,選擇一個輸出裝置。選項下會列出您系統中的印表機和繪圖機。
- 在列印選項功能表中,按一下紙張設定指定紙張格式的相關選項:
- 紙張大小:從國際標準紙張大小的格式和印表機特定紙張的格式中選擇紙張大小。
- 方向:選擇縱向或橫向格式。
- 在列印選項功能表中,按一下列印範圍:
- 設定要列印的區域:
- 所有幾何:列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
- 圖頁 (在「圖頁」標籤為使用中時可用):列印由圖頁大小定義決定的範圍。
- 工程圖邊界 (在「模型」標籤為使用中時可用):列印由工程圖邊界決定的範圍。
- 命名的視圖:列印您選擇的視圖。
- 指定:按一下指定視窗,在圖面中選擇兩個對角點作為列印邊界。
- 目前視圖:列印目前螢幕上可見的工程圖。
- 在列印選項功能表中,按一下列印比例:
- 設定列印比例:
- 選擇適合紙張大小可自動縮放指定的列印範圍,使其充滿您選擇的紙張區域。這個選項僅在「模型」標籤為使用中時可用。
- - 或 -
- 選擇或定義比例。如果您選擇使用者定義,請設定紙張單位 (毫米或英吋) 與工程圖單位之間的比例。
- 選擇或清除縮放線寬至列印比例。 這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
- 在列印選項功能表中,按一下列印偏移:
- 選擇或清除在紙張中心列印:讓您調整列印輸出,使上、下、左、右的邊距相等。這個選項僅在「模型」標籤為使用中時可用。
- - 或 -
- 視需要設定列印成品的 X 及 Y 邊距。
- 在列印選項功能表中,按一下列印樣式:
- 在塗彩視圖下的列印樣式中,設定執行列印時套用的塗彩模式:如顯示的、線架構、隱藏或已計算影像 (在「模型」標籤使用中時可用)。
- 設定列印品質。列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。DPI 中會顯示每英吋的列印點數。
- 在列印樣式表格下:
- 選擇列印樣式表格。
- 按一下新增可產生新的列印樣式。
- 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
- 在列印選項功能表中,按一下選項來指定其他列印偏好設定:
- 在圖頁上隱藏幾何:指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
- 最後列印圖頁:指定要最先列印的項目:視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
- 使用指定的線寬:以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在清除使用指定的列印樣式時使用。
- 使用指定的列印樣式:決定是否列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
- 按一下儲存以儲存列印組態設定,然後回到列印組態對話方塊。
