隱藏目錄
列印與繪製
您可以列印工程圖至印表機或繪圖機。您也可以列印工程圖至檔案。
使用列印組態對話方塊來設定和編輯新的或現有的列印組態。
在 Windows 下列印
要列印或繪製工程圖至印表機或繪圖機,或列印工程圖至檔案:
  1. 執行下列動作之一:
    • 在功能表上,按一下檔案 > 列印
    • 鍵入 Print
  2. 在對話方塊中的頁面配置選項下,選擇一個選項:
    在對話方塊中的列印組態選項下,選擇一個選項:
    • 快速列印。使用系統預設印表機、預設紙張大小、選取的適合紙張大小,且範圍設定為目前的視圖,列印螢幕上的內容。
    • 使用頁面配置。恢復頁面配置中儲存的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向及偏移設定。
      使用列印組態。恢復列印組態中儲存的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向及偏移等設定。
      從頁面配置清單中選擇一個名稱。您可以視需要調整恢復的設定。
      從列印組態清單中選擇名稱。您可以視需要調整恢復的設定。
      輸入會使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的頁面配置。
      輸入會使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的列印組態。
    • 之前的設定。重複使用與上一個列印成品相同的設定進行列印。
    • 手動設定。讓您決定目前的列印設定。
  3. 印表機/繪圖機下:
    • 名稱中,選擇輸出裝置。選項下會列出您系統中的印表機和繪圖機。PDF、JPG、PNG 和 SVG 也會列出。這些內建的繪圖機會列印至指定格式的檔案。
    • 按一下屬性可在印表機驅動程式提供的對話方塊中,設定印表機或繪圖機。
      如果您選擇了內建印表機 (PDFPNGJPGSVGDWF),可以設定自訂紙張大小
    • 選擇列印至檔案可輸出至檔案,而不是輸出到印表機。
    • 份數中設定要列印的份數。
    • 紙張大小中,從國際標準紙張大小的格式和印表機特定紙張的格式中選擇紙張大小。
    • 方向下:
      • 按一下縱向橫向以設定方向。
      • 選擇反比以反轉輸出方向。
    • 按一下使用毫線,以使用毫線外框在雷射切割器上列印工程圖。在線條寬度中,指定毫線外框的寬度。這個選項適合「模型」和「配置圖頁」使用。(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus)
  4. 範圍下設定要列印的區域。
    1. 請選擇下列其中一個選項:
      • 所有幾何。列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
      • 工程圖邊界 / 圖頁。列印由工程圖邊界 (模型在使用中時) 或圖頁大小定義 (「圖頁」標籤在使用中時) 決定的範圍。
      • 命名的視圖。列印您選擇的視圖。此選項僅在工程圖中有命名的視圖時才可以使用。
      • 目前的視圖。列印目前螢幕上可見的工程圖。
      • 指定。按一下視窗,在圖面中指定兩個對角點作為列印邊界。
    2. 選擇 Print only within specified window (僅列印指定視窗內的區域),可在列印成品的指定列印範圍邊界上切割圖元,無論輸出圖頁上是否有剩餘的空間皆可。
  5. 縮放下設定輸出比例。
    1. 請選擇下列其中一個選項:
      • 選擇適合紙張大小,不套用特定的比例。
      • 清除適合紙張大小,然後從比例清單選擇比例。
      • 清除適合紙張大小,選擇從比例清單選擇使用者定義,並將紙張單位 (以毫米英吋為單位) 之間的比例設定為工程圖單位。
    2. 選擇或清除縮放線寬
  6. 選擇列印所選圖頁,以選擇您要列印的所有圖頁。按一下選擇圖頁,以指定要列印的圖頁及要使用的列印組態。
    注意:這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
  7. 偏移下,選擇在紙張中心列印,將輸出的上下左右邊距調整為相等。或者,您也可以設定 XY 邊距。
    注意:若「圖頁」標籤為使用中,則無法使用在紙張中心列印選項。視需要調整列印成品的 XY 邊距。
  8. 列印樣式表格下:
    • 選擇列印樣式表格
    • 按一下新增可產生新的列印樣式。
    • 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
  9. 塗彩視圖之下,設定:
    • 塗彩列印。列印時套用塗彩模式:如顯示的線架構隱藏已計算影像 (在「模型」標籤使用中時可用)。
    • 列印品質。列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。
    • DPI。依據列印品質設定,設定每英吋的列印點數。
  10. 選項下,設定下列內容:
    • 在圖頁上隱藏幾何。指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
    • 在背景中列印。列印輸出在背景中處理,因此您可以繼續進行工程圖。
    • 最後列印圖頁。指定要最先列印的項目:視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項僅在圖頁標籤中提供。
    • 儲存圖頁上的變更。將您在對話方塊中所做的變更儲存至圖頁中。
    • 使用指定的線寬。以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在使用指定的列印樣式已清除時使用。
    • 使用指定的列印樣式。決定是否列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
    • 列印壓印。決定是否要隨工程圖列印壓印。
    • 列印透明度。決定是否要列印套用至圖層及圖元的透明度。
  11. 您可以選用下列選項:
    • 列印預覽。可讓您查看使用目前的設定所產生的輸出結果。開啟列印預覽對話方塊。
    • 儲存頁面配置。將目前對話方塊的設定儲存為頁面配置。指定頁面配置的名稱。
    • 儲存組態:將目前的對話方塊設定儲存至列印組態檔案。
    • 套用至圖頁。將目前對話方塊的設定套用至目前的圖頁。
    • 套用至圖頁。將目前對話方塊的設定套用至目前的列印模型組態。
  12. 按一下確定以列印文件。
PDF 選項
PDF 選項對話方塊可讓您管理 PDF 檔案的品質,以及要包含在 PDF 檔案中的資料。
若要設定 PDF 選項以進行列印:
  1. 列印對話方塊、印表機/繪圖機名稱,選擇「PDF」。
  2. 按一下 PDF 選項
  3. PDF 選項對話方塊中執行下列操作:
    若要控制品質:
    • 向量品質。可讓您指定 PDF 檔案內的向量圖形解析度。若要從檢視器列印,請使用與印表機輸出相符的解析度。在螢幕上檢視時,您可以使用超過 2400 dpi 的解析度。
    • 光柵影像品質。可讓您指定光柵影像的解析度。若要從檢視器列印,請使用與印表機輸出相符的解析度。在螢幕上檢視時,您可以使用超過 2400 dpi 的解析度。
    • 合併控制。可讓您指定是否覆寫或合併重疊直線。
    若要控制包含於 PDF 檔案中的資料:
    • 在 PDF (PDF v1.5 或更新版本) 中使用圖層。可讓您在列印或檢視 PDF 檔案時開啟及關閉圖層。
    • 新增超連結。可讓您將工程圖頁集連結轉換為多頁 PDF 檔案中的超連結。
    若要管理工程圖中的 TrueType 字型:
    • 嵌入工程圖中使用的 True Type 字型。擷取工程圖註記中使用的 True Type 字型,並將其包含在 PDF 檔案中。檢視 PDF 檔案時,會直接從 PDF 檔案讀取字型,且 PDF 檢視器不應取代這些字型。此選項會使 PDF 檔案變大。
      例外:
      • 非 TrueType 字型的字型
      • 直式亞洲字型
    • 已最佳化。指定在建立 PDF 檔案時是否要使用與 True Type 字型相關的最佳化。如此可能會影響輸出效能,但會減少檔案的大小。
    • 轉換工程圖中使用的所有 True Type 文字。若無法在 PDF 檔案中包含 TrueType 字型,可讓您在匯出至 PDF 檔案時,將所有文字轉換為幾何。PDF 檔案中的文字與工程圖上的文字完全相同。
    • SHX 文字為幾何。可讓您將 SHX 字型轉換為幾何。因此,使用 SHX 字型的註記會以幾何圖元表示,例如直線和圓弧。否則,將會使用對應或類似的 TrueType 字型顯示以 SHX 為基礎的註記,使其在 PDF 檔案中顯示為文字行,以讓您選擇 PDF 檔案中的註記作為文字物件。
      無論選擇為何,形狀字型都會列印為幾何。
      注意:PDF 檢視器的「搜尋」工具可在檔案中找到指定的文字。
  4. 按一下確定
在 macOS 下列印
若要列印工程圖:
  1. 按一下檔案 > 列印 (或鍵入 Print)。
    最常用的列印選項會出現在列印選項功能表 (分隔線內的快顯功能表) 上方。進階選項則位於這個選項功能表的下方。
    如果未顯示進階選項,按一下顯示詳情
  2. 印表機中,選擇可以在系統中使用的輸出裝置。您可以新增印表機,並且為您使用的印表機設定系統偏好設定。
  3. 預設中,您可以儲存一組列印時常用的印表機設定。若要套用「預設」,請選擇一個選項:
    • 預設設定:使用所選印表機的標準設定進行重複列印。
    • 上次使用的設定:重複使用與上一個列印成品相同的設定進行列印。
    • 您先前命名並儲存的「預設」。
  4. 份數中設定要列印的份數。
      若要選擇進階列印選項,請從列印選項功能表 (分隔線內的快顯功能表) 中選擇項目。部分項目只會套用至已選擇的印表機 (例如配置色彩相符紙張處理送紙方式封面排程器)。如需印表機特定選項的詳細資訊,請參閱印表機隨附的文件。
  5. 在列印選項功能表中,按一下紙張大小來指定格式選項:
    • 紙張大小:從標準化國際紙張大小格式和印表機特定紙張格式設定大小。
    • 方向:選擇縱向或橫向格式。
  6. 在列印選項功能表中,按一下列印範圍以設定要列印的區域:
    • 所有幾何:列印所有可見圖元的邊界方塊內的範圍。
    • 圖頁 (當「圖頁」標籤為使用中時):列印由圖頁大小定義決定的範圍。
    • 工程圖邊界 (當「模型」標籤為使用中時可用):列印由工程圖邊界決定的範圍。
    • 命名的視圖:列印您選擇的視圖
    • 指定:按一下指定視窗,在圖面中選擇兩個對角點作為列印邊界。
    • 目前視圖:列印目前螢幕上可見的工程圖。
  7. 在列印選項功能表中,按一下列印比例
    1. 設定列印比例:
      • 選擇適合紙張大小可自動縮放指定的列印範圍,使其充滿您選擇的紙張區域。這個選項僅在「模型」標籤為使用中時可用。
      • - 或 -
      • 選擇或定義比例。如果您選擇使用者定義,請設定紙張單位 (毫米英吋) 與工程圖單位之間的比例。
    2. 選擇或清除縮放線寬至列印比例 這個選項僅在「圖頁」標籤為使用中時可用。
  8. 在列印選項功能表中,按一下列印偏移
    • 選擇或清除在紙張中心列印:讓您調整列印輸出,使上、下、左、右的邊距相等。這個選項僅在「模型」標籤為使用中時可用。
    • - 或 -
    • 視需要設定列印成品的 XY 邊距。
  9. 在列印選項功能表中,按一下頁面配置,可還原儲存於頁面配置中的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向、偏移等設定。
  10. 在列印選項功能表中,按一下列印組態,可復原儲存於列印組態中的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向、偏移等設定。
  11. 在列印選項功能表中,按一下列印組態,可復原儲存於列印組態中的印表機、紙張大小、列印比例與範圍、方向、偏移等設定。
    • 從頁面配置清單中選擇一個名稱。
    • 依序按一下 +產生,即可建立頁面配置。
    • 依序按一下 *輸入,使用在工程圖或工程圖範本檔案中定義的頁面配置。
    • 從列印組態清單中選擇名稱。
    • 依序按一下 +產生,即可建立列印組態。
    • 依序按一下 *輸入,使用在組態檔案、工程圖或工程圖範本檔案中定義的列印組態。
    • 從列印組態清單中選擇名稱。
    • 按一下套用將目前的列印設定儲存到使用中的圖頁。
  12. 在列印選項功能表中,按一下列印樣式
    1. 塗彩視圖下的列印樣式中,設定執行列印時套用的塗彩模式:如顯示的線架構隱藏已計算影像 (在「模型」標籤使用中時可用)。
    2. 設定列印品質。列印時套用品質等級。可使用的選項將視選取的印表機而定。DPI 中會顯示每英吋的列印點數。
    3. 列印樣式表格下:
      • 選擇列印樣式表格
      • 按一下新增可產生新的列印樣式。
      • 按一下編輯可修改選取的列印樣式。
  13. 在列印選項功能表中,按一下選項以設定下列選項:
    • 在圖頁上隱藏幾何:指定列印視埠內的模型幾何時,是否移除隱藏線。這個選項只能從「圖頁」標籤中存取。
    • 在背景中列印:在背景中處理輸出,因此您可以繼續編輯工程圖。
    • 最後列印圖頁:指定要最先列印的項目:視埠或圖頁幾何內的模型幾何。這個選項只能從「圖頁」標籤中存取。
    • 使用指定的線寬:以圖層中指定的線寬列印圖元。這個選項只能在清除使用指定的列印樣式時使用。
    • 使用指定的列印樣式:決定是否要列印套用至圖層和圖元的列印樣式。亦會列印指定的線寬。
    • Use assigned transparency (使用指定的透明度):決定是否要列印套用至圖層及圖元的透明度。
    • 使用列印壓印:列印工程圖時,依 PrintStamp 指令之定義來列印壓印。
    • 儲存圖頁上的變更:將您在對話方塊中所做的變更儲存至圖頁中。
  14. 按一下 PDF,可開啟 PDF 快顯功能表。功能表選項包括預覽列印成品、將輸出儲存為 PDF、PostScript 或 iPhoto 檔案,以及將輸出以傳真或郵件的方式送出。如需詳細資訊,請按一下 PDF 旁的 ?
  15. 按一下列印以列印文件。
PDF 選項
若要設定 PDF 選項以進行列印:
  2. 按一下 PDF 選項
    若要控制品質:
    若要控制包含於 PDF 檔案中的資料:
      例外:
      • 非 TrueType 字型的字型
      • 直式亞洲字型
      無論選擇為何,形狀字型都會列印為幾何。
  4. 按一下確定
存取方式
指令:列印
功能表:檔案 > 列印
應用程式功能表:列印 >「列印
鍵盤捷徑:Ctrl + P
鍵盤捷徑:指令 + P
頁面:   列印與繪製
Web 式說明內容版本: 2024 SP05
