直線複製排列和直線複製排列 PropertyManager
您可以使用直線複製排列產生一或多個特徵的多個副本,以便沿一或兩個線性路徑均勻間隔。您也可以複製基準面和軸。
種子特徵 直線複製排列 - 兩個方向
直線複製排列 - 單一方向 直線複製排列 - 兩個方向
複製排列種子特徵僅在方向 2
如果在 PropertyManager 中選擇了傳遞衍生視覺屬性,複製排列的副本即會繼承原始特徵的視覺屬性。
產生直線排列︰
  1. 產生一個或多個要用來複製的特徵。您也可以複製基準面和軸。
  2. 按一下直線複製排列 (「特徵」工具列),或按一下插入 > 複製排列/鏡射 > 直線複製排列
  3. 設定 PropertyManager 的選項。
  4. 按一下
當您沿著一或兩條直線路徑複製排列一或多個特徵時,直線複製排列 PropertyManager 即會出現。
存取此 PropertyManager:
按一下直線複製排列 (特徵工具列),或插入 > 複製排列/鏡射 > 直線複製排列
接受數值輸入的一些欄位可讓您輸入 = (等號) 並從清單中選擇整體變數、函數與檔案屬性,來產生數學關係式。 請參閱PropertyManagers 中數學關係式的直接輸入
方向 1
複製排列方向 方向 1 的複製排列設定方向。 選擇一個線性邊線、直線、軸、尺寸、平坦面及曲面、圓錐面及曲面、環形邊線和參考基準面。 按一下反轉方向 來反轉複製排列方向。
間距與副本 個別設定副本數量及間距。
間距
方向 1 設定複製排列副本間的間距。
副本數
方向 1 設定複製排列副本的數目。此數量包括原來的特徵或選擇。
成形至的參考 根據所選的參考幾何設定副本數量及間距。
參考幾何
設定控制複製排列的參考幾何。
偏移距離
設定參考幾何與最後一個複製排列副本間的距離。
反轉偏移方向
反轉複製排列從參考幾何偏移的方向。
質心
計算從參考幾何到複製排列特徵質心的偏移距離。
所選參考
計算從參考幾何到所選種子特徵幾何參考的偏移距離。
種子參考
設定要由哪一個種子特徵幾何來計算偏移距離。
方向 2
在第二個方向產生複製排列。
對稱 使用種子特徵和方向 1 參數,在方向 2 產生對稱複製排列。
複製排列方向 設定方向 2複製排列的方向。 選擇一個線性邊線、直線、軸、尺寸、平坦面及曲面、圓錐面及曲面、環形邊線和參考基準面。
間距與副本 個別設定副本數量及間距。
間距
方向 1 設定複製排列副本間的間距。
副本數
從參考偏移 根據所選的參考幾何設定副本數量及間距。
參考幾何
設定控制複製排列的參考幾何。
偏移距離
反轉偏移方向
反轉複製排列從參考幾何偏移的方向。
質心
所選參考
計算從參考幾何到所選種子特徵幾何的偏移距離。
種子參考
僅複製排列種子 僅使用種子特徵在方向 2 上產生直線複製排列,而不重複方向 1 上的複製排列副本。
選取只複製種子特徵選項。 種子特徵僅在方向 2 中複製。 清除只複製種子特徵選項。 整個直線複製排列在方向 2 中複製。
複製排列的特徵
複製排列的特徵 使用您所選的特徵做為種子特徵來產生複製排列。
複製排列面
複製排列面 使用構成特徵的面來產生複製排列。 在圖面中選擇特徵的所有面。 當模型只輸入組成特徵的面而不是特徵時,此功能特別有用。
使用排列複製面時,排列複製必須保持在同一個面或邊界內。 複製排列不能跨過邊界。 例如,橫切整個面或不同的層級 (如凸起的邊線) 的除料會產生一個邊界和單獨的面,使複製排列無法延伸進行。
複製排列本體
複製排列實體/曲面本體 使用您在多本體零件中選擇的本體來產生複製排列。
使用複製排列本體的多本體零件 套用直線複製排列
參考幾何
要複製排列的參考基準面或參考軸
使用您選擇的基準面或軸產生複製排列。
限制:
  • 如果平面含有草圖,則平面複製排列不會對草圖進行複製排列。
  • 複製排列只能包含一個參考幾何圖元,即一個基準面或一個軸。
跳過之副本(I)
跳過之副本(I) 產生複製排列時,跳過您在圖面中所選的複製排列副本。 當移動滑鼠至每個複製排列副本時,游標的形狀會變為 。 按一下可選擇一個複製排列副本。 複製排列副本的座標即會出現。 要恢復複製排列的副本,請再按一下該副本。
特徵加工範圍(F)
選擇幾何複製下的選項將特徵套用至一或多個多本體零件,以及使用特徵加工範圍選擇將包含特徵的本體。
產生您要為多本體零件加入特徵的模型,然後再加入這些特徵。
  所有本體 每次特徵重新產生時,都要套用到所有的本體。 如果您將本體加入與特徵相交的模型,這些新本體會重新產生以包括該特徵。
伸長及圓頂特徵套用至所有的本體
  所選本體 套用特徵到您選擇的本體。 如果加入的本體與模型中的特徵相交,您必須使用編輯特徵來編輯複製排列特徵,選擇那些本體,並將它們加入到所選本體的清單中。 如果您沒有將新本體新增至所選本體清單中,則它們會保持完整。
伸長及圓頂特徵套用至所選的本體
  自動選擇 (在按下所選本體時可用) 使用多本體零件產生模型時,特徵會自動處理所有相關的相交零件。 自動選擇所有本體快,因為它只處理初始清單中的本體,並不會重新產生整個模型。 如果按下了所選本體且清除自動選擇,您必須從圖面中選擇要包括的本體。
受影響的本體 (在清除自動選擇時可用) 在圖面中選擇受影響的本體。
選項
變化草圖 允許在複製時,複製排列的變更。
幾何複製 僅使用特徵的幾何 (面和邊線) 來產生複製排列,而不複製且不解出特徵中的每個副本。 幾何複製可加速複製排列的產生和重新計算。 當特徵的面與零件的其餘部分合併在一起時,您無法產生這些特徵的幾何排列。
傳遞衍生視覺屬性 會將 SOLIDWORKS 色彩、紋路與裝飾螺紋線資料傳遞至所有複製排列副本中。
要變化的副本
當您為複製排列的副本選擇特徵時,才能使用此選項。
方向 1 增量
方向 1 間距增量 累積增加方向 1 中複製排列副本中心之間的間距。
例如,如果複製排列中列之間的間距是 1.5mm,而您針對間隔增量輸入 .3mm,則第二列位於距離第一列 1.8mm 的位置,第三列位於距離第二列 2.1mm 的位置,第四列位於距離第三列 2.4mm 的位置。
  選擇特徵尺寸來變化方向 1 在表格中顯示種子特徵的尺寸。 在圖面中,按一下種子特徵的尺寸來顯示表格。 在增量欄中加入值來增加或減少方向 1 之的特徵尺寸大小。
相同欄位套用至方向 2 增量
修改的副本
列出修改的個別副本。 這些副本可透過複製排列中的欄與列號識別。
要修改個別副本,請在圖面中的副本標記上按左鍵,並按一下修改副本。 您可以輸入值來取代標註中的間距與尺寸。
要移除修改的副本,在方塊中的副本按一下右鍵,並按一下刪除。 要移除所有修改的副本,在方塊中按右鍵並選擇全部清除
