Úpravy kusovníků Toolbox
Příkaz Upravit kusovník umožňuje vybrat a obnovit, odstranit nebo upravit kusovník.
Data kusovníku můžete též měnit úpravami pozic; jeho formát pak lze měnit úpravou nastavení pozic.
Obnovení kusovníku
Obnovením kusovník aktualizujete po přidání nebo odstranění pozic nebo po změně aktivního stylu kót.
Úpravy pozic se v kusovníku projeví okamžitě, aniž by bylo nutno kusovník obnovovat.
  1. Klikněte na možnost Upravit kusovník (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na Mechanical Toolbox > Kusovník > Upravit .
    Zobrazí se okno Příkaz s výzvou, abyste určili záhlaví tabulky kusovníku, který chcete upravit.
  2. Klepněte do záhlaví tabulky.
  3. V okně Příkaz zadejte O a stiskněte klávesu Enter.
    Kusovník se aktualizuje podle vámi provedených změn.
  4. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter.
Odstranění kusovníku
  3. V okně Příkaz zadejte D a stiskněte klávesu Enter.
    Kusovník bude odstraněn.
Úprava dat kusovníku
Pro změnu dat kusovníku použijte příkaz Upravit kusovník.
Další možností je příkazem Upravit pozici upravit data pozice a aktualizovat je ve všech kusovnících ve výkresu.
  3. V okně Příkaz zadejte U a stiskněte klávesu Enter.
  4. Klepněte na řádek, který chcete upravit.
    Zobrazí se dialogové okno Toolbox – Upravit pozici s aktuálním číslem položky, popisem a množstvím.
  5. V daném dialogovém okně:
    1. Je-li blok součástí sestavy, napište název sestavy.
      Sestava se zobrazí v exportovaných kusovnících, nezobrazí se ale v kusovnících vkládaných do výkresů.
    2. Pokud chcete, můžete změnit číslo položky.
    3. Chcete-li přidružit položku k číslu dílu ve vložených nebo exportovaných kusovnících, napište číslo požadovaného dílu do pole ČÍSLO DÍLU.
    4. Upravte nebo vytvořte POPIS.
    5. Pokud chcete, můžete změnit množství.
    6. Klepněte na tlačítko OK.
    Provedené změny se projeví v pozici i v příslušném řádku kusovníku.
  6. Chcete-li upravit data na jiném řádku, vyberte daný řádek a stiskněte klávesu Enter.
  7. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter.
