Než vložíte pozice modulu Mechanický Toolbox a vytvoříte z nich kusovníky, můžete přizpůsobit nastavení pozic tak, aby určovaly způsob zobrazení pozic ve výkresu.
- Klikněte na Nastavení
(panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo .
- Na pravé straně okna Nastavení vyberte možnost Popisy.
- Na levé straně dialogového okna rozbalte nabídku Pozice.
- Pod položkou Obecné:
- Výběrem možnosti Automatický přírůstek nastavíte automatické vyplňování vkládaných pozic dalším následujícím číslem položky.
- Výběrem možnosti Počítat položky nastavíte automatické vyplňování pozic a kusovníků počtem položek z výkresu, které jsou při vkládání pozice identické s vybranou položkou.
Výběrem možnosti Ověřit data položek nastavíte otevírání dialogového okna Toolbox – upravit pozici vždy, když vkládanou pozici umisťujete do grafické plochy klepnutím.
Když vložíte hardware nebo díry modulu Mechanický Toolbox se zvoleným příkazem Vytvořit jako blok, software automaticky vyplní pole Popis v dialogovém okně Toolbox – Upravit pozici. Pomocí této možnosti můžete určit název sestavy a číslo dílu a upravit popis bloku, nebo uvést popis v případě, že jste součást nevytvořili jako blok.
Dialogové okno Toolbox – Upravit pozici se zobrazí vždy, když přidáváte pozice k jakýmkoli entitám, které nebyly vytvořeny modulem Toolbox nebo neobsahují ověřená data kusovníku.
- Pod položkou Styl:
- Z rozevíracího seznamu vyberte Tvar pozice.
- V seznamu Velikost nastavte velikost pozice podle toho, kolik se do ní má vejít znaků, nebo vyberte možnost Definovaná uživatelem a zadejte vlastní velikost.
- Nastavte, zda mají být pozice sdružené a zda mají mít odkazovou čáru a dále typ a velikost šipek odkazových čar.
- V části Text:
- Vyberte Styl textu pro pozice a záhlaví kusovníků.
- Uveďte Velikost textu pro písmo pozic.
- Klepněte na tlačítko OK.
