Dialogové okno Toolbox – Hardware se používá k otevření a nastavení hardwarových součástí, které modul Toolbox nabízí, a k jejich vkládání do výkresů.
Postup zobrazení dialogového okna Toolbox – Hardware pro šrouby:
- Klikněte na nabídku Vložit Hardware
(panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na .
- V levém podokně vyberte možnost
Šrouby.
Kategorie hardwaru
V levé části okna Toolbox – Hardware je uveden seznam kategorií hardwaru:
Šrouby
Matice
Kolíky
Podložky
Kategorie, kterou zvolíte, určuje možnosti, které lze vybrat po pravé straně dialogového okna. Mezi tyto možnosti patří:
- Typ
- Velikost hardwarových součástí
- Vlastnosti, které lze u součástí konfigurovat
Pravé podokno – horní část
Norma
Určuje normy pro hardwarové komponenty. Seznam obsahuje základní normy modulu Toolbox a vlastní, vámi nastavené normy.
Výchozí norma je dána nastavením v dialogovém okně Normy: - Když v dialogovém okně Normy vyberete položku Žádná aktivní norma, je jako výchozí v dialogovém okně Toolbox - hardware zvolena norma ANSI palce.
Vyberete-li ze seznamu jinou normu:
- Když se po vložení díry vrátíte zpět do okna Toolbox - hardware, software si vaši volbu zapamatuje.
- Když okno Toolbox - Hardware zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
- Když v dialogovém okně Normy zrušíte výběr položky Žádná aktivní norma, je v dialogovém okně Toolbox - hardware výchozí normou Aktivní norma v dialogovém okně Normy.
- Když okno Toolbox - hardware zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma na nastavení Aktivní norma v okně Normy.
Typ
Určuje typ hardwarových součástí pro vkládání. Dostupné součásti jsou dány kategorií hardwaru a nastavením Normou.
Velikost
Určuje velikost hardwarových součástí pro vkládání. Dostupné velikosti jsou určeny Normou a Typem.
Měřítko
Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost součásti. Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Náhled
Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem. |
Asistent hardwaru
Asistent hardwaru pomáhá kombinovat šrouby s existujícími dírami.
Určete díry |
Zahájí výběr díry. Dialog Toolbox - Hardware se dočasně zavře, abyste mohli ve výkresu vybrat díry, které se použijí s hardwarem, který vkládáte.
Po vybrání děr stiskněte Enter pro návrat na dialog Toolbox - Hardware, kde můžete přizpůsobit vlastnosti hardwaru, aby odpovídaly vlastnostem děr.
Náhled |
Dočasně zavře dialog Toolbox – Hardware, abyste si zobrazili, jak hardware sedí na vybrané díry. Software automaticky použije metodu vytvoření, bod vložení a otočení, které odpovídají vybraným dírám.
Určeno n děr. Nejsou zadány žádné díry.
Indikuje počet vybraných děr. Výchozí hodnota je Nejsou zadány žádné díry.
Typ |
Indikuje typ vybraných děr. Například Plochá. Před výběrem díry je hodnota Žádné.
Pokud vyberete jeden typ díry, nastaví se hodnota na <Různé>.
Výběr děr různých typů může vést k neočekávaným výsledkům.
Vlastnosti
Umožňuje vám zobrazit nebo změnit fyzické hodnoty 2D geometrie součásti.
Název |
Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě. Název můžete upravit zde nebo v dialogovém okně Ověřit kusovník.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Hardware.
Metoda vytvoření |
Nastavení metody, která se použije pro vytvoření hardwarové součásti ve výkresu.U všech kategorií hardwarových součástí jsou na výběr následující metody vytvoření: - Blízká strana
- Opačná strana
- Boční pohled
- Skrytý boční pohled
U šroubů jsou v nabídce čtyři boční pohledy a čtyři skryté boční pohledy.
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Typ hlavy
Nastavení typu hlavy šroubu, je-li v nabídce více možností. |
Zobrazení závitu
Nastavení zobrazení závitu v bočním pohledu. Na výběr jsou čtyři možnosti:- Zjednodušené
- Schematické
- Podrobné
- Profil
Délka šroubu
Nastavení délky vkládané hardwarové součásti. Dostupné jsou standardní délky šroubů podle vybrané velikosti.
Délka závitu
Nastavení délky závitu hardwarové součásti podle velikosti a délky vybraného šroubu. |
Tloušťka materiálu
Zobrazuje tloušťku materiálu součásti. Tloušťka materiálu ovlivní několik bočních a skrytých bočních pohledů. Doporučujeme nastavit možnost Délka šroubu > Tloušťka materiálu.
Kliknutím na ikonu můžete graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox - Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit hardwarovou součást jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Šrouby kategorie Hardware.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox - Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox - Hardware.
Oblíbené položky
Ikony v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Správce oblíbených |
Otevře se dialog Správce oblíbených, ve kterém můžete prohlížet, přejmenovat nebo odstranit oblíbené položky, které jste uložili. |
Přidat k oblíbeným |
Otevře okno Toolbox – Přidat k oblíbeným, kde můžete uložit aktuální nastavení součásti jako oblíbené, abyste jej mohli opět načíst a použít. Můžete použít výchozí název převzatý z pole Popis, nebo zadat jiný název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox - Hardware.
Zobrazit/skrýt oblíbené |
Zapne a vypne podokno Oblíbené. Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorie a Zobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
Zobrazit všechny kategorie |
Umožňuje vybrat, zda bude seznam Oblíbené obsahovat všechny oblíbené položky, nebo pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
Je-li tato možnost vybraná, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně té aktuální.
Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
- Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
Zobrazit oblíbené pro všechny normy |
Umožňuje vybrat, zda bude seznam Oblíbené obsahovat oblíbené položky pro všechny normy, nebo oblíbené položky pro aktivní normu. -
Je-li možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny normy včetně té aktuální.
Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie značí, která norma byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
- Není-li možnost zaškrtnutá, je seznam omezen jen na oblíbené položky používající aktivní normu.
