Dialogové okno Toolbox – Hardware se používá k otevření a nastavení hardwarových součástí, které modul Toolbox nabízí, a k jejich vkládání do výkresů.
Postup zobrazení dialogového okna Toolbox – Hardware pro matice:
- Klikněte na nabídku Vložit Hardware
(panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na .
- V levém podokně zvolte
Matice.
Kategorie hardwaru
V levé části okna Toolbox – Hardware je uveden seznam kategorií hardwaru:
Šrouby
Matice
Kolíky
Podložky
Vybraná kategorie určuje výběr v pravé části okna včetně parametrů Typ a Velikost hardwarových součástí a Vlastnosti, které můžete pro dané součásti nakonfigurovat.
Pravé podokno – horní část
Norma
Určuje normy pro hardwarové komponenty. Rozevírací seznam obsahuje základní normy Toolbox a vaše vlastní normy, které jste definovali.
Výchozí norma je dána nastavením v okně Normy: - Zaškrtnete-li možnost Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se jako výchozí norma v okně Toolbox - hardware norma ANSI Inch.
Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu, nastane toto:
- Když se po vložení díry vrátíte zpět do okna Toolbox - hardware, software si vaši volbu zapamatuje.
- Když okno Toolbox - Hardware zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
- Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se výchozí norma v okně Toolbox - hardware na možnost Aktivní norma nastavenou v okně Normy.
- Když okno Toolbox - hardware zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma na nastavení Aktivní norma v okně Normy.
Typ
Určuje typ hardwarových součástí pro vkládání. Dostupné součásti jsou dány kategorií hardwaru a nastavením Normou.
Velikost
Určuje velikost hardwarových součástí pro vkládání. Dostupné velikosti jsou určeny Normou a Typem.
Měřítko
Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost součásti. Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Náhled
Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem. |
Asistent hardwaru
Asistent hardwaru není dostupný pro matice.
Vlastnosti
V části Vlastnosti se zobrazuje název součásti, můžete zde vybrat metodu vytvoření a zobrazit nebo změnit fyzické hodnoty pro 2D geometrii součásti.
Název |
Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě. Název můžete upravit zde nebo v dialogovém okně Ověřit kusovník.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Hardware.
Metoda vytvoření |
Nastavení metody, která se použije pro vytvoření hardwarové součásti ve výkresu.U všech kategorií hardwarových součástí jsou na výběr následující metody vytvoření: - Blízká strana
- Opačná strana
- Boční pohled
- Skrytý boční pohled
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Vzdálenost rohů
Pouze jako reference. |
Velikost klíče
Tloušťka
Styl dolní části
Nabídka voleb u matic s více možnostmi, například zkosení nebo nosná plocha. |
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox - Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit hardwarovou součást jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Matice kategorie Hardware.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox - Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox - Hardware.
Oblíbené položky
Ikony v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Správce oblíbených |
Otevře se dialog Správce oblíbených, ve kterém můžete prohlížet, přejmenovat nebo odstranit oblíbené položky, které jste uložili. |
Přidat k oblíbeným |
Otevře dialog Toolbox - Přidat k oblíbeným, ve kterém můžete uložit nastavení aktuální součásti jako oblíbené, což vám umožní toto nastavení snadno načíst pro opětovné použití. Můžete použít výchozí název, který se vezme z pole Popis nebo zadat název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox - Hardware.
Zobrazit/skrýt oblíbené |
Zapne a vypne podokno Oblíbené. Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorie a Zobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
Zobrazit všechny kategorie |
Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje všechny oblíbené položky nebo pouze aktuální kategorii. - Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně aktuální kategorie.
Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
- Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
Zobrazit oblíbené pro všechny normy |
Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje oblíbené pro všechny normy nebo pouze oblíbené pro aktivní normu.
Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených položek obsahovat uložené položky pro všechny normy včetně aktivní normy.
Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie označuje normu, která byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
- Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky využívající aktivní normu.
