Dialogové okno Toolbox – Díry se používá k otevření a konfiguraci děr s válcovým a kuželovým zahloubením modulu Toolbox a k jejich vkládání do výkresů.
Chcete-li otevřít okno Toolbox – díry pro štěrbinové díry, postupujte takto:
- Klikněte na ikonu Díry
(panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na nabídku .
- V levém podokně klepněte na
Štěrbina.
Náhled
Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem.
Vlastnosti
V části Vlastnosti se zobrazuje název díry, můžete zde vybrat metodu vytvoření a zobrazit nebo změnit fyzické hodnoty děr.
Dostupné vlastnosti závisí na tom, zda nastavíte možnost Styl štěrbiny na Zahnutá nebo Rovná.
Software ověřuje hodnoty vlastností tak, aby nedošlo k přerušení geometrie. Neplatné hodnoty jsou zvýrazněny světle červenou barvou.
Rovné štěrbiny
Název |
Odvozené od zvoleného Stylu štěrbiny. |
Metoda vytvoření |
Nastavení metody, která se použije pro vytvoření díry ve výkresu.K dispozici jsou následující metody vytvoření: - Blízká strana
- Opačná strana
- Skrytý
- Section
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Měřítko
Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost štěrbiny ve výkresu. Vlastnosti zůstanou zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Styl štěrbiny
Určuje název štěrbiny a to, zda bude vložená štěrbina rovná nebo zahnutá. |
Typ a hloubka štěrbiny
Určuje hloubku štěrbiny. Možnosti jsou Slepá a Průchozí.
Vyberete-li možnost Slepá, můžete upravit hodnotu v poli Hloubka.
Úhel úkosu
Určuje úhel okraje štěrbiny, díky kterému je štěrbina na povrchu širší než na dně. Je-li štěrbina použita jako forma, usnadňuje úhel úkosu odhození dílu z formy.
Levý a pravý poloměr
Určuje velikost poloměru na obou stranách štěrbiny. |
Referenční bod
Určuje počáteční umístění referenčního bodu použitého při vkládání štěrbiny. Možnost jsou následující:
- Doleva
- Středový bod
- Doprava
Když vkládáte instance štěrbiny, můžete referenční bod změnit pomocí možnosti referenční Bod v okně Příkaz nebo položky referenční Bod v místní nabídce.
Délka štěrbiny
Určí délku štěrbiny. Proveďte jednu z následujících operací:
- Vyberte možnost Od středu ke středu a zadejte délku od středu levého poloměru ke středu pravého poloměru.
- Vyberte možnost Celkem a zadejte celkovou délku štěrbiny.
Tloušťka materiálu
Zobrazuje tloušťku materiálu součásti. Je-li typ štěrbiny nastaven na možnost Průchozí, má na řez a skryté pohledy vliv tloušťka materiálu. Slepé štěrbiny mají pevnou hloubku.
Klepnete-li na ikonu , můžete graficky změřit tloušťku materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Zahnuté štěrbiny
Název |
Metoda vytvoření |
- Opačná strana
- Skrytý
- Section
Měřítko
Styl štěrbiny
Úhel úkosu
Základní poloměr
Umožňuje zadat základní poloměr a vybrat, zda má být použit na Vnější hranu, Střed nebo Vnitřní hranu štěrbiny. |
Referenční bod
- Doleva
- Středový bod
- Doprava
- Oblouk
- Střed
Šířka štěrbiny
Určuje šířku štěrbiny. |
Úhel a velikost štěrbiny
Řídí úhlovou délku štěrbiny. Vyberte jednu z následujících možností:
Tloušťka materiálu
Zobrazuje tloušťku materiálu součásti. Tato hodnota je vyžadována u všech metod vytvoření.
Pomocí nástroje Změřit můžete graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox – Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit díru jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Průchozí díra kategorie Díry.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox – Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox – Díry.
Oblíbené položky
Tlačítka v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Správce oblíbených
Otevře okno Toolbox - Oblíbené díry, ve kterém si můžete prohlížet, přejmenovávat nebo odstraňovat uložené oblíbené položky. |
Přidat k oblíbeným
Otevře okno Toolbox - Přidat k oblíbeným, kde můžete uložit aktuální nastavení součásti jako oblíbené, abyste jej mohli snadno opět vyvolat a použít. Můžete použít výchozí název převzatý z pole Popis nebo zadat jiný název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox – Díry.
Zobrazit/skrýt oblíbené
Zapne a vypne podokno Oblíbené. Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorie a Zobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje všechny oblíbené položky nebo pouze aktuální kategorii. - Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně aktuální kategorie.
Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
- Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
Zobrazit oblíbené pro všechny normy |
Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje oblíbené pro všechny normy nebo pouze oblíbené pro aktivní normu. -
Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených položek obsahovat uložené položky pro všechny normy včetně aktivní normy.
Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie označuje normu, která byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
- Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky využívající aktivní normu.
