Při přidávání děr Mechanical Toolbox do výkresů postupujte takto:
- Klikněte na ikonu Díry
(panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na nabídku .
- V levé části okna vyberte typ díry (Rovné zahloubení, Kuželové zahloubení, Průchozí díra, Závit nebo Štěrbina).
- V pravé části vyberte nastavení Norma.
- Vyberte Typ a Velikost součásti.
- Volitelné: Dále můžete zvolit Měřítko pro zobrazení díry ve výkresu.
- V části Vlastnosti nastavte Metoda vytvoření na některý pohled součásti:
Bližší strana
Opačná strana
Skrytý
Section
Vaše volba se projeví v poli náhled v pravém horním rohu okna.
- Nastavte fyzikální vlastnosti jako Ukončení a hloubka, Přídavek nad hlavou nebo Tloušťka materiálu.
Vlastnosti, které je možné nastavit, jsou dány typem díry.
Vaše nastavení se projeví v poli náhled.
- Chcete-li určit, zda díru vložíte jako blok, a změnit předvolby hladiny, klikněte na Nastavení.
Otevře se dialog
Toolbox – Nastavení na odpovídající obrazovce
Díry pro součást, kterou vkládáte.
Proveďte změnu nastavení podle potřeby a klikněte na OK.
- Klepněte na tlačítko OK.
Díra se zobrazí v grafické ploše v nitkovém kříži kurzoru.
- Díru vložíte jedním z následujícím způsobů:
- Umístěte díru klepnutím do grafické plochy.
Kurzor umístí součást do středu nitkového kříže.
- V okně Příkaz zadejte na dotaz Určete cíl souřadnice cíle a stiskněte klávesu Enter.
- Nastavte úhel díry takto:
- Otáčejte dírou pomocí kurzoru a až bude ve správné poloze, klepněte.
- V okně Příkaz zadejte na výzvu Určete otočení úhel díry a stiskněte klávesu Enter.
- Chcete-li přidat další instance hardwarové součásti, opakujte kroky 10 a 11.
- Další možností je změnit metodu vytvoření nebo referenční bod součásti, kterou vkládáte.
Panel nástrojů Toolbox nabízí následující možnosti:
NS - blízká strana
FS - vzdálená strana
S - řez
H - skrytá
referenční Bod - bod vložení hardwarové součásti.
Proveďte jednu z následujících operací:
- Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost z dolní části místní nabídky.
- V okně Příkaz zadejte jednu ze zobrazených možností a stiskněte klávesu Enter.
- Máte-li přidán požadovaný počet instancí, pokračujte takto:
- Vraťte se do okno Toolbox - díry stisknutím Enter nebo mezerníku.
- Chcete-li příkaz zavřít bez návratu do okna, stiskněte klávesu ESC.
