-Print
Příkaz -Print slouží pro odeslání výkresu na tiskárnu, plotr nebo do souboru.
Jedná se o variantu příkazu Print pro příkazové okno.
Chcete-li vytisknout výkres (bez pomoci pokročilých možností tisku):
- Do příkazového řádku zadejte příkaz -Print.
- Na výzvu Pokročilé možnosti tisku? zadejte Ne.
- Určete název listu pro tisk (název modelu nebo listu rozložení).
Zadejte ?, chcete-li vypsat všechny listy.
- Zadejte název rozložení stránky nebo stiskněte klávesu Enter pro použití bez rozložení stránky.
Rozložení stránky jsou konfigurace tisku, které můžete použít jako výchozí nastavení tisku pro model a listy.
Viz Správa rozložení stránky a Nastavení rozložení stránky.
- Určete název konfigurace tisku nebo stiskněte Enter pro použití bez konfigurace tisku.
Konfigurace tisku jsou uložené předvolby, které můžete použít jako výchozí nastavení tisku pro model a listy.
Viz Správa konfigurací tisku a Nastavení konfigurací tisku.
- Určete název tiskárny.
Zadejte ?, chcete-li vypsat všechny tiskárny. Budou vypsány tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému a síti. Jsou zde uvedeny také soubory PDF, JPG, PNG a SVG. Tyto vestavěné tiskárny tisknou do souboru v zadaném formátu.
- Určete, zda tisknout do souboru.
- Pokud jste určili tisk do souboru nebo vestavěnou tiskárnu (PDF, JPG, PNG nebo SVG), zadejte název výstupního souboru.
- Určete, zda chcete aplikovat nastavení tisku na list.
Změny aktuálního nastavení jsou uloženy jako předvolby v dialogovém okně pro tisk.
- Na výzvu Tisknout teď? zadejte Ano, chcete-li vytisknout výkres, nebo Ne, chcete-li zrušit výstup.
Chcete-li vytisknout výkres (s použitím pokročilých možností tisku):
- Na výzvu Pokročilé možnosti tisku? zadejte Ano.
- Určete formát papíru.
Zadejte ?, chcete-li vypsat formáty papíru.
- Určete jednotky pro formáty papíru (Palce nebo Milimetry).
Toto nastavení je relevantní při nastavení měřítka tisku (viz níže).
- Určete výstupní orientaci (Na výšku nebo Na šířku).
- Určete, zda chcete tisknout vzhůru nohama.
- Určete rozmezí tisku (oblast k tisku):
- Celá geometrie. Vytiskne rozmezí, které je určeno vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
- Ohraničení výkresu / List. Vytiskne rozmezí definované ohraničením výkresu (je-li aktivní model) nebo rozmezí definované velikostí listu (je-li aktivní záložka listu).
- Upřesnit. Umožní vám definovat dva protilehlé body pro ohraničení tisku v grafické ploše.
- Aktuální pohled. Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
- Chcete-li určit měřítko tisku, definujte jedno z následujících:
- Poměr mezi jednotkami formátů papíru (v palcích nebo milimetrech) a jednotkami výkresu.
- Možnost Přizpůsobit, aby se určená oblast vešla na vymezený formát papíru.
- Možnost Rozlišení a určení použitého rozlišení tisku (v dpi). Tato možnost se vrací k výzvě pro měřítko tisku.
- Proveďte jednu z následujících operací:
- Určete, zda chcete použít tabulky stylů tisku.
- Pokud jste určili použití tabulky stylů tisku, zadejte název stylu tisku.
Zadejte ?, chcete-li vypsat všechny názvy stylů tisku.
Zadejte ., nechcete-li použít žádný styl tisku.
Viz Správa názvů stylů tisku a Správa tabulek stylů tisku.
- Určete, zda chcete použít přiřazené Tloušťky čar.
- Pro tisk určete režim stínování: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (když je záložka modelu aktivní).
- Pokud jste určili tiskárnu, která je k dispozici ve vašem systému, musíte určit, zda chcete tisknout do souboru.
- Určete, zda chcete aplikovat nastavení tisku na list. Změny aktuálního nastavení jsou uloženy jako předvolby v dialogovém okně pro tisk.
Příkaz: -Print
