Skrýt obsah
Tisk a vykreslování
Výkres můžete vytisknout na tiskárnu nebo plotr. Výkres lze také tisknout do souboru.
Dialogové okno Konfigurace tisku umožňuje konfiguraci a úpravu nových nebo existujících konfigurací tisku.
Tisk v systému Windows
Chcete-li tisknout nebo vykreslit výkres na tiskárnu či plotr, nebo tisknout výkres do souboru:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • V nabídce klikněte na Soubor > Tisk.
    • Zadejte Tisk.
  2. V dialogovém okně v části Možnosti rozvržení stránky vyberte některou z těchto možností:
    V dialogovém okně v části Možnosti konfigurace tisku vyberte některou z těchto možností:
    • Rychlý tisk. Vytiskne přesně to, co je na obrazovce, na výchozí systémové tiskárně, s výchozí velikostí papíru, s vybranou možností Přizpůsobit velikosti papíru a s možností Rozsah nastavenou na Aktuální pohled.
    • Použít rozvržení stránky. Obnoví nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru a posunu okrajů uložené v Rozvržení stránky.
      Použít konfiguraci tisku. Obnoví nastavení tiskárny, velikosti papíru, měřítka a rozsahu tisku, orientace papíru a posunu okrajů uložené v konfiguraci tisku.
      Vyberte název v seznamu Rozvržení tisku. V případě potřeby je možné obnovené nastavení upravit.
      Zvolte název v seznamu Konfigurace tisku. V případě potřeby je možné obnovené nastavení upravit.
      Import používá rozvržení tisku definované v konfiguračním souboru nebo v souboru výkresu či šablony výkresu.
      Import používá konfiguraci tisku definovanou v konfiguračním souboru nebo v souboru výkresu či šablony výkresu.
    • Předchozí nastavení. Opakuje tisk se stejnými nastaveními, která jste použili pro předchozí výtisk.
    • Ruční nastavení. Umožňuje určit aktuální nastavení tisku.
  3. V položce Tiskárna/plotr:
    • V poli Název vyberte výstupní zařízení. Budou zde uvedeny tiskárny a plotry, které jsou dostupné ve vašem systému. Jsou zde uvedeny také soubory PDF, JPG, PNG a SVG. Tyto vestavěné plotry tisknou do souboru v zadaném formátu.
    • Klikněte na Vlastnosti a nastavte tiskárnu nebo plotr v dialogovém okně, které je dostupné prostřednictvím ovladače vaší tiskárny.
      Pokud vyberete vestavěnou tiskárnu (PDF, PNG, JPG, SVG nebo DWF), můžete nastavit vlastní velikosti papíru.
    • Vyberte Tisk do souboru, chcete-li tisknout do souboru místo na tiskárnu.
    • V položce Kopie nastavte počet kopií, který se má vytisknout.
    • V poli Velikost papíru vyberte velikost ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
    • V části Orientace:
      • Vybráním Na výšku nebo Na šířku nastavte orientaci.
      • Vyberte Obrátit pro opačný směr výstupu.
    • Klikněte na možnost Použít vlasovou čáru, pokud chcete použít vlasový obrys při tisku výkresu na laserovou řezačku. V části Tloušťka čáry určete váhu obrysu vlasové čáry. Tato možnost funguje pro listy modelu a rozvržení. (Professional, Premium, Enterprise a Enterprise Plus)
  4. V položce Rozsah nastavte oblast, kterou chcete vytisknout.
    1. Vyberte jednu z následujících možností:
      • Celá geometrie. Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
      • Ohraničení výkresu / List. Vytiskne rozsah určený ohraničením výkresu (je-li model aktivní) nebo rozsah určený definicí velikosti listu (je-li aktivní záložka listu).
      • Pojmenovaný pohled. Vytiskne vybraný pohled. Tato možnost je dostupná, pouze pokud ve výkresu existují pojmenované pohledy.
      • Aktuální pohled. Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
      • Upřesnit. Klikněte na Okno a určete dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
    2. Zvolte možnost Tisknout jen uvnitř zadaného okna, aby byly v tištěném výstupu oříznuty entity na okrajích zadaného rozsahu tisku nezávisle na tom, zda na výstupním listu zbývá místo či ne.
  5. V části Měřítko nastavte výstupní měřítko.
      • Vyberte položku Přizpůsobit velikosti papíru, pokud nechcete použít konkrétní měřítko.
      • Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru a pak vyberte měřítko v seznamu Měřítko.
      • Zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit velikosti papíru, v seznamu Měřítko vyberte Uživatelské a nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
    2. Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Přizpůsobit tloušťku čar.
  6. Vyberte Tisk vybraných listů, chcete-li vybrat všechny listy, které mají být vytištěny. Po kliknutí na tlačítko Vybrat listy určete listy, které mají být vytisknuty, a použitou konfiguraci tisku.
    Poznámka: Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
  7. V položce Odsazení vyberte Tisknout na střed papíru, čímž nastavíte výstup se shodnými okraji nahoře, dole, vlevo i vpravo. V jiných případech nastavte okraje XY.
    Poznámka: Možnost Tisk na střed papíru není dostupná, když je aktivní záložka List. Podle potřeby upravte tiskové okraje XY.
  8. V části Tabulka stylů tisku:
    • Vyberte tabulku Styl tisku.
    • Kliknutím na Nový vytvořte nový styl tisku.
    • Kliknutím na Upravit můžete změnit vybraný styl tisku.
  9. V položce Stínované pohledy nastavte:
    • Tisk stínů. Aplikuje během tisku režim stínování: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
    • Kvalita tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně.
    • DPI. Nastaví počet bodů na palec, které se vytisknou v závislosti na nastavení Kvality tisku.
  10. V části Možnosti nastavte následující:
    • Skrýt geometrii na listu. Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Tisknout na pozadí. Výstup se zpracovává na pozadí, takže můžete pokračovat v práci na výkresu.
    • Vytisknout list naposledy. Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Uložit změny v listu. Změny provedené v dialogu se uloží do listu.
    • Použít přiřazenou tloušťku čáry. Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
    • Použít přiřazené styly tisku. Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na hladiny a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
    • Vytisknout razítko. Určuje, zda se má tisknout tiskové razítko u výkresu.
    • Tisk průhlednosti. Určuje, zda se mají tisknout průhlednosti použité na hladiny a entity.
  11. Volitelně můžete nastavit následující možnosti:
    • Náhled tisku. Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálními nastaveními. Otevře dialogové okno Náhled tisku.
    • Uložit rozvržení stránky. Uloží nastavení aktuálního dialogu jako rozvržení stránky. Určí název pro Rozvržení stránky.
    • Uložit konfiguraci: Uloží aktuální nastavení dialogového okna do souboru konfigurace tisku.
    • Použít na list. Použije aktuální nastavení dialogového okna na aktuální list.
    • Použít na list. Použije aktuální nastavení dialogového okna na aktuální konfiguraci tisku.
  12. Kliknutím na OK dokument vytisknete.
Možnosti PDF
Dialogové okno Možnosti PDF vám umožňuje řídit kvalitu souboru PDF, data k zahrnutí do souboru PDF.
Postup nastavení možností PDF pro tisk:
  1. V dialogovém okně Tisk v části Tiskárna/plotr vyberte v seznamu Název hodnotu PDF.
  2. Klikněte na položku Možnosti PDF.
  3. V dialogovém okně Možnosti PDF proveďte následující:
    Nastavení kvality:
    • Vektorová kvalita. Umožňuje určit rozlišení vektorové grafiky v souboru PDF. Při tisku z prohlížeče použijte rozlišení odpovídající tiskovému výstupu. Při prohlížení na obrazovce můžete použít rozlišení nad 2400 dpi.
    • Kvalita rastrových obrázků. Umožňuje určit rozlišení rastrových obrázků. Při tisku z prohlížeče použijte rozlišení odpovídající tiskovému výstupu. Při prohlížení na obrazovce můžete použít rozlišení nad 2400 dpi.
    • Ovládání sloučení. Umožňuje určit, zda se překrývající čáry přepíší nebo sloučí.
    Řízení dat, která se mají zahrnout do souboru PDF:
    • Použít hladiny v souboru PDF (PDF verze 1.5 nebo vyšší): Umožňuje zapnout nebo vypnout hladiny při tisku nebo zobrazení souboru PDF.
    • Přidat hypertextové odkazy. Umožňuje vám převést odkazy sady listů výkresu na hypertextové odkazy v souborech PDF s více listy.
    Správa písem TrueType z výkresů:
    • Vnořit písma TrueType použitá ve výkresu. Zachytí písma TrueType použitá v popisech výkresu a zahrne je do souboru PDF. Při prohlížení souboru PDF jsou písma čtena přímo ze souboru PDF a prohlížeč PDF by je neměl nahrazovat. Tato možnost navyšuje velikost souboru PDF.
      Výjimky:
      • Písma, která nejsou písmy TrueType
      • Svislá asijská písma
    • Optimalizovaný. Určuje, zda má být při vytváření PDF souboru použita optimalizace související s písmy TrueType. To může ovlivnit výstupní výkon, ale zmenší se velikost souboru.
    • Převést veškeré texty TrueType použité ve výkresu. Umožňuje převést veškerý text během exportu do souboru PDF na geometrii, když do souboru PDF nemůžete zahrnout písma TrueType. Text v souboru PDF je totožný s textem ve výkresu.
    • SHX text jako geometrie. Umožňuje převést písma SHX na geometrii. Popisy, které používají písma SHX, jsou proto reprezentovány pomocí geometrických entit, jako jsou čáry a oblouky. Jinak se popisy založené na písmech SHX zobrazí v PDF souboru jako textové řádky pomocí odpovídajících nebo podobných písem TrueType, které umožňují v PDF souboru výběr popisů jako textových objektů.
      Písma Shape Font jsou vždy vytištěna jako geometrie, bez ohledu na provedený výběr.
      Poznámka: Nástroj Vyhledávání v prohlížeči PDF může vyhledat zadaný text v souboru.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Tisk v systému macOS
Postup tisku výkresů:
  1. Klikněte na Soubor > Tisk (nebo zadejte Print).
    Nejčastěji používané možnosti tisku se zobrazí nad nabídkou možností tisku, místní nabídka v rámci oddělovače. Rozšířené možnosti se nachází pod touto nabídkou možností.
    Pokud se upřesňující možnosti nezobrazují, klikněte na Zobrazit detaily.
  2. U položky Tiskárna vyberte výstupní zařízení dostupné ve vašem systému. Rovněž můžete přidat tiskárnu a nastavit systémové předvolby pro vámi používané tiskárny.
  3. V položce Předvolby můžete uložit kombinaci nastavení tiskárny, kterou často používáte při tisku. Chcete-li použít „předvolby“, vyberte možnost:
    • Výchozí nastavení: Zopakuje tisk se standardním nastavením pro vámi vybranou tiskárnu.
    • Naposledy použité nastavení: Opakuje tisk se stejnými nastaveními, která jste použili pro předchozí výtisk.
    • „Předvolba“, které jste dříve pojmenovali a uložili.
  4. V položce Kopie nastavte počet kopií, který se má vytisknout.
      Chcete-li vybrat rozšířené možnosti tisku, vyberte položky z nabídky možnosti tisku, místní nabídky v rámci oddělovače. Některé položky se vztahují pouze na vybranou tiskárnu (např. Rozvržení, Shoda barev, Zpracování papíru, Podavač papíru, Titulní stránkaPlánovač). Podrobné informace o možnostech pro konkrétní tiskárnu naleznete v dokumentaci dané tiskárny.
  5. V nabídce možností tisku klikněte na položku Formát papíru a vyberte příslušnou možnost:
    • Formát papíru: Vyberte formát ze seznamu mezinárodních standardizovaných formátů papíru a formátů papíru specifických pro tiskárny.
    • Orientace: Zvolte formát Na výšku nebo Na šířku.
  6. V nabídce možnosti tisku klikněte na možnost Rozsah tisku a nastavte tisknutelnou oblast:
    • Veškerá geometrie: Vytiskne rozsah, který je určen vymezovacím rámečkem všech viditelných entit.
    • List (když je aktivní záložka List): Vytiskne rozsah určený definicí velikosti listu.
    • Hranice výkresu (dostupné, když je aktivní Model): Vytiskne rozsah, který je určen ohraničením výkresu.
    • Pojmenovaný pohled: Vytiskne vybraný pohled.
    • Určit: Klikněte na Určete okno a vyberte dva protilehlé body pro hranice tisku v grafické oblasti.
    • Aktuální pohled: Vytiskne výkres, který je viditelný na obrazovce.
  7. V nabídce možností tisku klikněte na položku Měřítko tisku:
    1. Nastavte měřítko tisku:
      • Vyberte možnost Přizpůsobit velikosti papíru, aby se vybraná tisková oblast automaticky přizpůsobila měřítku a vyplnila vámi vybranou oblast papíru. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
      • – nebo –
      • Vyberte nebo definujte Měřítko. Pokud vyberete možnost Uživatelské, nastavte poměr mezi jednotkami papíru (v milimetrech nebo palcích) a jednotkami výkresu.
    2. Vyberte nebo zrušte výběr položky Použít pro tloušťku čáry měřítko tisku. Tato volba je dostupná, jen když je aktivní karta List.
  8. V nabídce možnosti tisku klikněte na položku Odsazení tisku:
    • Vyberte nebo zrušte Tisknout na střed papíru: Umožňuje upravit výstup tak, aby byly shodné okraje nahoře, dole, vlevo a vpravo. Tato možnost je dostupná, jen když je aktivní karta Model.
    • – nebo –
    • Podle potřeby nastavte tiskové okraje XY.
  9. V nabídce možností tisku kliknutím na Rozvržení stránky obnovíte nastavení tiskárny, velikost papíru, měřítko a rozsah tisku, orientaci a odsazení uložené v rozvržení stránky.
  10. V nabídce možností tisku kliknutím na možnost Konfigurace tisku obnovíte nastavení tiskárny, velikost papíru, měřítko a rozsah tisku, orientaci a odsazení uložené v konfiguraci tisku.
  11. V nabídce možností tisku kliknutím na možnost Konfigurace tisku obnovíte nastavení tiskárny, velikost papíru, měřítko a rozsah tisku, orientaci a odsazení uložené v konfiguraci tisku.
    • Vyberte název v seznamu Rozvržení stránky.
    • Klikněte na možnost + a poté na Vytvořit, tak vytvoříte rozvržení tisku.
    • Klikněte na možnost * a poté na Importovat, tak použijete rozvržení stránky definované v souboru výkresu nebo šablony výkresu.
    • Zvolte název v seznamu Konfigurace tisku.
    • Klikněte na možnost + a poté na Vytvořit, tak vytvoříte konfiguraci tisku.
    • Klikněte na možnost * a poté na Importovat, tak použijete konfiguraci tisku definovanou v souboru konfigurace nebo definovanou v souboru výkresu či šablony výkresu.
    • Kliknutím na Použít uložíte aktuální nastavení tisku do aktivního listu.
  12. V nabídce možností tisku klikněte na položku Styly tisku:
    1. V části Stínované pohledy v části Styl tisku nastavte režim stínování, který se použije při tisku: Jak je zobrazeno, Drátový model, Skryté nebo Renderované (dostupné, když je záložka modelu aktivní).
    2. Nastavte Kvalitu tisku. Použije úroveň kvality při tisku. Dostupné možnosti závisejí na vybrané tiskárně. V poli DPI se zobrazuje počet bodů na palec tiskového výstupu.
    3. V části Tabulka stylů tisku:
  13. V nabídce možností tisku klikněte na možnost Možnosti a nastavte následující:
    • Skrýt geometrii na listu: Stanoví, zda je geometrie modelu ve výřezech vytištěna s odstraněnými skrytými čarami. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Tisknout na pozadí: Výstup nechte zpracovávat na pozadí, abyste mohli pokračovat v práci na výkresu.
    • Vytisknout list naposledy: Určuje, co se má vytisknout jako první: geometrii modelu ve výřezech nebo geometrii listu. Tato možnost je k dispozici pouze ze záložky List.
    • Použít přiřazenou tloušťku čáry: Vytiskne entity s tloušťkami čar, které byly přiřazeny v hladinách. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je zrušen výběr pole Použít přiřazené styly tisku.
    • Použít přiřazené styly tisku: Určuje, zda se vytisknou styly tisku použité na hladiny a entity. Vytištěny jsou také přidružené tloušťky čáry.
    • Použít přiřazenou průhlednost: Určuje, zda se mají tisknout průhlednosti použité na hladiny a entity.
    • Použít tisk razítka: Při tisku výkresu vytisknout razítko, jak je definováno příkazem PrintStamp.
    • Uložit změny v listu: Změny provedené v dialogu se uloží do listu.
  14. Kliknutím na možnost PDF otevřete místní nabídku formátu PDF. Možnosti nabídky obsahují náhled výtisku, uložení výstupu do formátu PDF, PostScript či iPhoto a odeslání výstupu faxem nebo e-mailem. Další informace získáte kliknutím na ? vedle položky PDF.
  15. Kliknutím na Tisk dokument vytisknete.
Možnosti PDF
    Nastavení kvality:
      Výjimky:
Přístup
Příkaz: Print
Nabídka: Soubor > Tisk
Nabídka aplikace: Tisk > Tisknout
Klávesová zkratka: Ctrl + P
Klávesová zkratka: Command + P
* Povinné
Stránka:   Tisk a vykreslování
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: 2024 SP05
