Zdrojový soubor šablony
Chcete-li vybrat zdrojový soubor, klepněte na Procházet, vyberte požadovaný soubor a klepněte na Otevřít. |
Název souboru
Zadejte název nového souboru vytvořeného pomocí šablony. Chcete-li do názvu souboru zahrnout proměnné šablony, klepněte na ikonu
a vyberte Uspořádat proměnné. Nezapomeňte zadat příponu souboru, která je obvykle shodná se zdrojovým souborem.
Při vytvoření souboru zobrazit kartu dat souboru.
Když uživatel spustí šablonu, zobrazí se dialogové okno karty dat souboru. Uživatel v něm může změnit název souboru a hodnoty proměnných. Z dialogového okna karty také lze soubor otevřít nebo vytvořit. Vyberte možnost Výchozí karta. |
Rozšířit proměnné také v souboru.
Aplikace SOLIDWORKS PDM při vytvoření pomocí šablony soubor zkontroluje a všechny rozpoznané proměnné (%název_proměnné%)) nahradí odpovídajícími hodnotami. Máte-li například proměnnou autor spojenou se jménem přihlášeného uživatele a zdrojový soubor obsahuje následující řádek: Autor tohoto souboru: %author%
bude výsledná podoba vypadat: Autor tohoto souboru: Jan Novák
pokud je přihlášen uživatel Jan Novák.
Tuto možnost využívejte pouze u souborů ASCII. U většiny binárních souborů, které mohou obsahovat pevně naprogramované posuny a kontrolní součty.
Sdílet soubor ze zdroje místo kopírování
Zdrojový soubor se místo kopírování nasdílí. Změny provedené ve zdrojovém souboru se projeví ve všech umístěních v úschovně, která na soubor odkazují. |
Zakázat generování standardních sériových čísel.
Tuto možnost vyberte, pokud má karta dat vytvořeného souboru jako výchozí hodnotu sériové číslo a vy chcete pomocí proměnné šablony přiřadit totéž sériové číslo. Pokud tuto možnost nevyberete, sériové číslo se vygeneruje jak pro výchozí hodnotu, tak pro hodnotu šablony (čísla se přeskočí). |
Odevzdat soubor za použití následujícího komentáře
Zadejte komentář, který se doplní při odevzdání souboru. Když uživatel spustí šablonu, soubor se automaticky odevzdá. Výchozí komentář je Odevzdáno správcem šablony . |
Kopírovat tyto proměnné do karty dat souboru
Vyberte hodnoty proměnných šablony, které chcete automaticky zapsat do proměnných karty dat v novém souboru. Můžete například zkopírovat hodnotu proměnné šablony ID dokumentu do proměnné karty dat ID cílového dokumentu . |
