Nová šablona/Upravit šablonu – Soubory a složky
Na této obrazovce můžete definovat složky a soubory, které šablona vytváří.
Jak zobrazit tuto obrazovku:
  1. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Chcete-li vytvořit novou šablonu, klepněte pravým tlačítkem na položku Šablony a vyberte příkaz Nová šablona.
    • Pokud chcete upravit existující šablonu, dvakrát na ni klepněte.
  2. V levém podokně klepněte na Soubory a složky.
Složky Můžete vytvořit dva typy složek: kořenové složky a podsložky.
  • Kořenové složky se vytvářejí v kořeni úschovny, bez ohledu na to, ve které složce uživatel šablonu spustí.
  • Podsložky se vytvářejí v aktivní složce, tj. ve složce, kde se šablona spouští, případně v zadané složce šablony.
Do části s šablonou složky můžete přetáhnout nebo zkopírovat celou strukturu složek a vytvořit tak složky šablony (včetně souborů).
Postup vytvoření kořenové složky:
  1. Klepněte na ikonu nebo klepněte pravým tlačítkem na složku a vyberte Nová kořenová složka.
  2. Zadejte název složky.
Pokud zadaná kořenová složka při spuštění šablony již existuje, použije šablona existující složku.
Postup vytvoření podsložky:
  1. V části Složky klepněte na složku, ve které chcete podsložku vytvořit.
    Pokud vyberete možnost Aktuální složka, šablona podsložku vytvoří (nebo do ní přejde, pokud již existuje) ve složce, kde se spouští. Vyberete-li kořenovou složku, vytvoří se podsložka pod touto kořenovou složkou.
  2. Klepněte na ikonu nebo klepněte pravým tlačítkem na složku a vyberte Nová složka.
  3. Zadejte název složky.
Další operace se složkou
V části Složky můžete navíc provádět následující operace:
  • Chcete-li přiřadit oprávnění ke složce nebo zkopírovat proměnné, klepněte na složku pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti.
  • Složku šablony odstraníte tak, že ji vyberete a klepnete na ikonu nebo klepnete pravým tlačítkem na složku a vyberete Odstranit.
  • Pokud chcete složku přejmenovat, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Přejmenovat. Poté zadejte nový název složky.
Soubory ve složce Ze šablon lze vytvářet soubory.
Postup vytvoření souboru:
  1. V části Složky klepněte na složku, kde má šablona vytvořit nový soubor.
    Vyberete-li možnost Aktuální složka, šablona soubor vytvoří ve složce, kde se spouští.
  2. Klepněte na ikonu Nový .
  3. V dialogovém okně Vybrat soubor šablony vyberte požadovaný soubor a klepněte na možnost Otevřít.
    Tento soubor se použije jako zdroj nového souboru vytvořeného šablonou. Původní soubor se nebude přesouvat. Obvykle vyberete souboru stejného typu jako soubor, který vytvoří šablona, je ale možné vybrat jako zdroj například soubor .dot a vytvořit soubor .doc.
  4. V dialogovém okně Nový soubor nastavte vlastnosti nového souboru a klepněte na tlačítko OK.
  5. Uživatelé, kteří spouštějí šablonu, potřebují mít přístup ke zdrojovému souboru. Pokud jste vybrali zdrojový soubor, který se nenachází v úschovně, aplikace SOLIDWORKS PDM odevzdá do úschovny jeho kopii. V dialogovém okně Vybrat složku vyberte složku, kam má aplikace SOLIDWORKS PDM odevzdat soubor šablony, a klikněte na tlačítko OK.
    Soubor šablony je nyní uveden v části Soubory ve složce. Ve sloupcích Zobrazit kartu a Sdílet se zobrazí vaše volby z dialogového okna Nový soubor.
Postup úpravy existujícího souboru šablony: Vyberte soubor a klepněte na .
Dialogové okno Upravit soubor šablony je shodné s oknem Nový soubor.
Postup odstranění souboru šablony: Vyberte soubor a klepněte na .
Proměnné šablony Proměnné šablony umožňují dynamicky vytvářet názvy souborů či složek a zadávat hodnoty do karet dat. Pokud chcete vytvořit nebo uspořádat proměnné, klepněte na Proměnné šablony. Názvy proměnných, které použijete v názvech složek šablony, uzavřete mezi znaky procent (%název_proměnné%).
