Žádná výchozí hodnota |
Přepínač nemá žádnou výchozí hodnotu. |
Zkontrolováno |
Přepínač je ve výchozím nastavení zaškrtnutý. Pokud je se stejnou proměnnou propojeno několik přepínačů, může být zaškrtnutý pouze jeden z nich.
Nezaškrtnuto |
Zaškrtnutí přepínače je ve výchozím nastavení zrušeno. |
Proměnná karty dat složky |
Vyberte proměnnou karty dat složky, ze které se má načíst výchozí hodnota. Pokud například vyberete proměnnou karty dat složky Jazyk a na kartě dat složky je hodnota Švédština, vybere se jako výchozí možnost po přidání souboru do této složky přepínač s popiskem Švédština.
Proměnné karty dat souboru |
(Pouze karty položek) Vyberte proměnnou karty dat, jejíž hodnota se použije jako výchozí. Pokud například vyberete proměnnou karty dat souboru Jazyk a v souboru je hodnota Švédština, vybere se jako výchozí možnost po vytvoření položky z tohoto souboru přepínač s popiskem Švédština.
Při vytváření položek pro konfigurace se používají hodnoty z odkazované konfigurace, případně z uživatelských vlastností (záložka @), pokud je konfigurace prázdná. Jestliže tedy chcete, aby hodnoty na kartě položky přesně odpovídaly hodnotám v konfiguraci, musí mít všechny namapované proměnné konfigurace zadány hodnoty; k tomu je nutno tyto vlastnosti definovat podle potřeby. Jinou možností je uživatelské vlastnosti nepoužívat.
Při vytváření položek pro soubory CAD (nikoli pro specifické konfigurace) se používají hodnoty z uživatelských vlastností.
Výchozí přepíše |
Při kopírování nebo přidávání souborů přepíše existující hodnotu proměnné výchozí hodnotou. |
Konfigurace |
Všechny konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace.
Konfigurace @
Použije výchozí hodnoty pouze na konfiguraci @.
Vyloučit konfigurace
Použije výchozí hodnoty na všechny konfigurace kromě těch, které jsou uvedeny na seznamu. K vyloučení dochází při přidání souborů do úschovny nebo v okamžiku, kdy se přidáním nové konfigurace vygenerují výchozí hodnoty.
Zadávejte každý název konfigurace na samostatný řádek.
Můžete používat hvězdičku (*) jako zástupný znak: Například zadáním *magnet* vyloučíte všechny konfigurace, jejichž název obsahuje řetězec „magnet“.
Když uživatelé vygenerují hodnoty ručně, k vyloučení konfigurace nedojde.
