U mnoha ovládacích prvků datové karty můžete zadat výchozí hodnotu, která bude automaticky přiřazena dané proměnné vždy, když uživatel uloží nový soubor nebo položku nebo ji přidá do úschovny.
Jestliže uživatel přidá soubor, položku nebo složku z umístění mimo úschovnu, zapíší se do proměnných datové karty výchozí hodnot. Je-li na vlastnost (např. Autor) namapována proměnná, bude do této vlastnosti též zapsána výchozí hodnota.
Jestliže má přidaný nebo zkopírovaný soubor nebo položka stávající hodnotu (např. je-li vlastnost Datum již vyplněná), je místo toho použita tato hodnota a výchozí hodnota není do proměnné zapsána.
V případě uložení souboru do pohledu úschovny z některé aplikace, kdy tato aplikace ponechá soubor otevřený, zapíší se výchozí hodnoty pouze do proměnné datové karty (tj. do databáze); může se stát, že se tyto hodnoty nezobrazí v namapovaných vlastnostech souboru, dokud uživatel soubor znovu neotevře nebo neodevzdá.
Když přidáte nové listy do vyzvednutého souboru výkresu SOLIDWORKS, generuje software SOLIDWORKS PDM výchozí hodnoty pro nově přidané listy. SOLIDWORKS PDM aktualizuje hodnoty na datové kartě výkresu pro všechny ovládací prvky v panelu nástrojů Ovládací prvky. U generování výchozích hodnot je nutné před přidáváním nových listů povolit doplňkový modul SOLIDWORKS PDM.
Jestliže uživatel zkopíruje (nebo přesune) soubor nebo položku a datová karta má výchozí hodnoty, zkopírují se do cílového umístění stávající hodnoty. Do proměnných ani namapovaných vlastností se nezapíší žádné nové výchozí hodnoty (viz níže uvedenou výjimku).
Opakovaně generované hodnoty
- Je-li proměnná ovládacího prvku datové karty definována tak, aby měla unikátní hodnotu, pak se při kopírování nebo přesunutí souboru nebo položky hodnota této proměnné vymaže. Uživateli se zobrazí varování a výchozí hodnota je znovu vygenerována.
- Jestliže je aktivní výchozí hodnota proměnné ve zkopírovaném souboru nebo položce sériovým číslem, zobrazí se uživateli varování, že při kopírování se může pro proměnnou ve zkopírovaném souboru vygenerovat příští dostupné sériové číslo.
- Jestliže aktivujete možnost Výchozí přepíše pro výchozí hodnotu, bude výchozí hodnota jakéhokoli zkopírovaného nebo přidaného souboru znovu vygenerována v proměnné i v namapované vlastnosti.
