Dialogové okno Nastavit opravu
Číslo opravy je možné souboru přidělit ručně pomocí dialogového okna Nastavit opravu.
Zobrazení tohoto dialogu:
Vyberte soubor a klepněte na Změnit > Nastavit opravu.
Tlačítka panelů nástrojů
Některé příkazy dostupné z tlačítek panelu nástrojů jsou k dispozici i v místní nabídce.
Další upozornění / Předchozí upozornění Zobrazí se pouze tehdy, když jsou ve sloupci Upozornění uvedena varování.
V seznamu souborů aktivuje následující soubor s upozorněním nebo předchozí soubor s upozorněním.
Kliknutím na ikonu výstrahy se rozbalí hierarchie, pokud je sbalená a pokud je na odkazovaném souboru upozornění.
Hladiny Zobrazí reference souborů pro celou hierarchii souborů (Zobrazit všechny úrovně) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Jen nejvyšší úroveň).
Standardním nastavením je poslední použité nastavení.
Hierarchii je také možné rozbalit nebo sbalit pomocí ovládacích prvků a ve sloupci Název souboru.
Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno Vybrat soubory, ve kterém můžete zadat zástupné znaky pro výběr souborů.
Otevřít seznam souborů Zobrazí v aplikaci Microsoft Excel všechny soubory nebo pouze viditelné soubory na základě vybrané možnosti:
  • Otevřít vše
  • Otevřít viditelné
Uložit seznam souborů Uloží seznam souborů jako soubor s oddělovači .txt na základě vybrané možnosti:
  • Exportovat vše
  • Exportovat viditelné
Referovaná verze Používá připojenou verzi odkazů.
Nejnovější verze Používá aktuální verzi odkazů.
Seznam souborů
Zobrazené soubory změníte klepnutím pravým tlačítkem myši na jakékoliv záhlaví sloupce a výběrem sloupců při jejich zobrazení nebo zrušením výběru sloupců při jejich skrytí.
Kliknutím na záhlaví sloupců můžete řadit výchozí a vlastní sloupce v tabulkách vzestupně, sestupně nebo ve výchozím pořadí. Řazení sloupců je užitečné při velkých objemech dat. Pokud řadíte sloupec vzestupně nebo sestupně, bude sloupec zvýrazněn zeleně a zobrazí se šipka. Když řadíte sloupec v tabulce, SOLIDWORKS PDM odstraní hierarchii struktury souborů. Řazení vypne možnosti Zobrazit čáry stromuZobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů.
Typ Když přesunete kurzor na ikonu typu souboru, zobrazí miniaturu s náhledem souboru.
Název souboru
Vybrané soubory a soubory, na které se odkazují. Pro sestavy může seznam obsahovat výkresy, díly, podsestavy a soubory SOLIDWORKS Simulation.
Související výkresy mohou být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje SOLIDWORKS PDM celou úschovnu. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení.
Upozornění
Výsledek ověření: nic, upozornění nebo chyba.
Jestliže bylo ověření úspěšné, je sloupec prázdný.
Chcete-li rychle najít soubory s upozorněními nebo chybami, použijte tlačítka Další upozornění Předchozí upozornění na panelu nástrojů nebo podržte Ctrl a stiskněte šipku nahoru nebo šipku dolů na numerické klávesnici.
Nastavit opravu Umožňuje vybrat soubor pro nastavení aktuální opravy na hodnotu vybranou ve sloupci Nová oprava.
Verze Verze souboru ke zvýšení opravy.
Vyzvednutý kým Uživatel, který má soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor.
Pokud umístíte ukazatel myši nad uživatelské jméno, zobrazí se místní okno s informacemi o uživateli, jako je stav přihlášení, počet vyzvednutých souborů a odkaz na e-mail uživatele.
Nalezeno v Složka úschovny obsahující soubor.
Aktuální oprava Aktuální oprava.
Nová oprava Ve výchozím nastavení zobrazuje novou opravu souboru. Můžete zvolit novou opravu pro soubor na základě schématu oprav nastaveného pro stav. Oprava zobrazená u proměnné Datová karta má příznak Na kartě.
Proměnná karty dat Zobrazí hodnotu proměnné opravy, která je zapsaná na datové kartě.
Aktualizovat proměnnou Umožňuje vybrat soubor, pro který se zapíše hodnota Nová oprava do proměnné opravy v pracovním postupu.
Stav Stav pracovního postupu souboru, například, Schváleno.
Komentář V historii souboru ukládá komentář ohledně operace zvýšení opravy.
Pokud nemáte oprávnění k souboru, nemůžete zobrazit informace o tomto souboru. Zobrazí se varovná zpráva Nemáte oprávnění k načtení aktuální nebo připojené verze.
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce Umožňuje vám přidat nebo odstranit sloupce.
Vybrat vše Vybere všechny soubory, abyste mohli vybrat nebo zrušit výběr sloupce Nastavit opravu.
Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté můžete pomocí jednoho klepnutí vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupci Nastavit opravu.
Zobrazit čáry stromu Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru.
Změnit velikost miniaturního náhledu Výběr velikosti náhledů miniatur z možností Malý, Střední a Velký. Ve výchozím nastavení je vybrána velikost Střední.
Když vyberete velikost v jedné tabulce, nastaví softwaru SOLIDWORKS PDM stejnou velikost ve všech odpovídajících tabulkách a na záložkách. Náhledy miniatur pro soubory jiné než SOLIDWORKS mohou být rozmazané, pokud vyberete možnost Střední nebo Velké.
Nastavit opravu na všech souborech Vybere všechny soubory ve sloupci Nastavit opravu.
Aktualizovat proměnné datové karty všech souborů Aktualizuje proměnné datové karty všech souborů.
Nastavit všechny hodnoty Nová oprava na proměnné karty Zkopíruje hodnoty z proměnné karty souboru do sloupce Nová oprava.
