PropertyManager Kosmetické závity
Při vkládání kosmetického závitu do dílu, sestavy nebo výkresu můžete určit následující vlastnosti.
Chcete-li nastavit stínované zobrazení kosmetických závitů, klepněte na položku Možnosti . Na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte Detailování. Pod položkou Filtr zobrazení vyberte Stínované kosmetické závity.
Chcete-li otevřít PropertyManager Kosmetické závity, postupujte takto:
  1. U válcového prvku (výstupku, řezu nebo díry) vyberte kruhovou hranu tam, kde závit začíná.
  2. Klepněte na nástroj Kosmetický závit (panel nástrojů Popis) nebo na nabídku Vložit > Popisy > Kosmetický závit.
Nastavení závitu
Kruhové hrany Vyberte kruhovou hranu v grafické ploše.
  Standard Umožní vám nastavit kótovací normu pro kosmetický závit.
  Typ Umožní vám vybrat typ závitů.
  Velikost Umožní vám vybrat velikost kosmetického závitu v závislosti na zvolené normě kótování. Jsou uvedeny platné hodnoty pro vybranou hranu.
Malý průměr, Hlavní průměr, nebo Kuželové odsazení Nastaví průměr pro kótu odpovídající typu entity s kosmetickým závitem. Můžete vytvořit rovnici zadáním znaku = (rovnítko) a výběrem globálních proměnných, funkcí a vlastností souboru ze seznamu.
  Ukončení Kosmetický závit se prodlouží od vybrané hrany až k ukončení.
Naslepo
Zadaná hloubka, která začíná od vybrané hrany. Pokud chcete, aby hloubka začínala od plochy nebo roviny, klikněte na možnost Začít od plochy/roviny , vyberte plochu nebo rovinu a zadejte hloubku závitu.
Skrz
Zcela prochází stávající geometrií.
K dalšímu
K další entitě, která obsahuje závit.
Hloubka Tuto hodnotu zadejte, je-li Ukončení nastaveno na hodnotu Naslepo.
Tato funkce platí se vztahuje na nové součásti vytvořené v aplikaci SOLIDWORKS 2022 a novější.
U šablon dílů (*.PRTDOT) vytvořených v softwaru SOLIDWORKS 2022 a novějších verzích můžete zachovat starší funkci pro Hloubku a vlastnictví prvku. Než v šablonách dílů přidáte kosmetické závity, klikněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Norma výkresu > Popisy a zrušte výběr možnosti Použít chování nového kosmetického závitu na nové díly. Tato možnost je pro šablony nových dílů ve výchozím nastavení vybrána a pro šablony starších dílů zrušena. Tato možnost je aktivní pouze pro šablony nových dílů; pro dokumenty dílů je deaktivována.
Pokud použijete příkaz Vložit > Zrcadlený díl, zdědí zrcadlený díl chování kosmetického závitu po základním dílu. Pokud byl například základní díl vytvořen v softwaru SOLIDWORKS 2021, zdědí zrcadlený díl starší chování pro kosmetické závity ze základního dílu.
SOLIDWORKS měří hloubku z původního umístění hrany bez ohledu na změny provedené následnými prvky, které tuto hranu přemístí. Na níže uvedeném obrázku je původní hloubka závitu 80 mm od okraje odebrání vysunutím. Přidáte-li druhé odebrání vysunutím, které tuto hranu přemístí, kosmetický závit zachová původní hloubku závitu 80 mm.
Kosmetický závit, původní hloubka Starší verze než SOLIDWORKS 2022 SOLIDWORKS 2022 nebo novější
Popis závitu
Zadejte text, který se použije pro popis závitu. Pokud jste zvolili Normu, bude popis závitu řízen normou nelze ho změnit.
V určitých normách kótování se nepoužívají popisy závitu. Pokud definujete popis kosmetického závitu v dílu nebo sestavě, který se nezobrazuje v dílu, sestavě nebo výkresu, můžete zobrazit popis pomocí vybrání možnosti Vložit popis z kontextové nabídky.
Konfigurace Určuje konfigurace, na které se popis vztahuje.
Popisy kosmetických závitů jsou konfigurovatelné jen tehdy, když je Norma nastaveno na Žádná v PropertyManager ve správci PropertyManager Kosmetický závit.
Zobrazit typ (Není dostupné, pokud vyberete Žádné jako Standard.) Zahrne do popisu Typ závitu (například možnosti Strojový závit nebo Trubkový válcový závit vybrané výše).
Vybráno Zobrazit typ
Nevybráno Zobrazit typ
Hladina
Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu.
