Rozměry kružnice/oblouku
Určuje, která vzdálenost bude zobrazena při výběru oblouků nebo kružnic:
Jednotky/přesnost
Určuje vlastní jednotky měření a přesnost. |
Zobrazit rozměry XYZ
Kliknutím zobrazíte rozměry dX, dY a dZ mezi zvolenými entitami v grafické ploše. Zrušte zaškrtnutí možnosti, pokud chcete zobrazit jen minimální vzdálenost mezi vybranými entitami. |
Bod-k-bodu
Umožňuje v režimu bod-k-bodu měření vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na modelu. |
XYZ vzhledem k
Vyberte souřadný systém:
Počátek dílu
Souřadný systém instance
Souřadný systém určený uživatelem.
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je v aktuálním dokumentu k dispozici více než jeden souřadný systém. |
Promítnuté na
Zobrazí vzdálenost mezi vybranými entitami jako promítnutou na jednu z následujících možností:
Žádné
Průmět a Kolmá nejsou vypočítány.
Obrazovka
Vybrat plochu/rovinu
Software vypočítá promítnutou vzdálenost (na rovině, kterou jste si vybrali) a kolmou vzdálenost (kolmou na rovinu, kterou jste vybrali). Průmět a Kolmá se objeví v dialogovém okně Změřit.
Tuto funkci lze také využít k měření průmětu obsahu povrchu těles, ploch a součástí.
Historie měření
Otevře okno Historie měření, ve kterém se zobrazí veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SOLIDWORKS. |
Vytvořit čidlo
Otevře Čidlo správce PropertyManager, kde lze nastavit upozornění softwaru, pokud se hodnoty měření změní. |
Přišpendlí dialogové okno Měřit do grafické plochy.
Klávesou Esc lze okno zavřít, pokud není přišpendlené.
Přepíná viditelnost displeje měření. |
Vstupní pole |
Vypíše až šest vybraných položek. |
Nastavení rychlého kopírování |
Zkopíruje hodnoty do vstupního pole. V dialogovém okně Nastavení rychlého kopírování určete:
Zapnout rychlé kopírování
Aktivuje funkci Nastavení rychlého kopírování v dialogovém okně Změřit.
Vybrat pouze číslo
Zvýrazní číselnou hodnotu v textu měření, když nad ni najedete v dialogovém okně Změřit.
Vybrat počet a jednotky
Zvýrazní číselnou hodnotu a jednotky v textu měření, když nad ni najedete v dialogovém okně Změřit.
Zvětšit velikost písma |
Zvětší velikost písma v dialogovém okně. |
Zmenšit velikost písma |
Zmenší velikost písma v dialogovém okně. |
