Práce s nástrojem Změřit Použití nástroje pro měření: Klepněte na ikonu Změřit (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Nástroje > Analýzy > Změřit . S otevřeným dialogovým oknem Změřit můžete přepínat mezi jednotlivými dokumenty, aniž byste museli toto dialogové okno zavírat. Pokud si aktivujete dokument, který má některé položky již vybrány, informace o měření se automaticky aktualizuje. Tento nástroj můžete použit, i když jsou spuštěny jiné nástroje. Volitelné: Nastavte možnosti pro definování jednotky měření (Jednotky/přesnost ), zobrazit rozměry XYZ (Zobrazit rozměry XYZ ), definovat souřadný systém (XYZ vzhledem k ) nebo promítnout měření do jiné entity (Promítnuté na ). Kliknutím na dialogové okno rozbalte, aby bylo možno zobrazit seznam výběru a výsledky měření. Proveďte jednu z následujících operací: Volba Popis Pro měření jedné entity: Vyberte danou entitu v grafické ploše. Pro měření vzdálenosti mezi dvěma oblouky nebo kružnicemi: Vyberte dva oblouky nebo kružnice a klepnutím na Kružnice/oblouk nastavte možnosti. Pro použití možností Kružnice/oblouk musí být režim bod-k-bodu deaktivovaný. Pro měření nejmenší vzdálenosti mezi dvěma entitami: Zvolte každou entitu na modelu. Pro měření vzdálenosti mezi dvěma body: Klepněte na Bod-k-bodu a vyberte dva body na modelu. Zkopírování hodnot v dialogovém okně Změřit: Klikněte na Nastavení rychlého kopírování. V dialogovém okně Nastavení rychlého kopírování určete možnosti a klikněte na OK.Při příštím měření entity můžete vybrat možnost Klepnutím zkopírovat, když umístíte ukazatel myši na hodnotu v dialogovém okně Změřit. Postup měření úhlové rotace mezi dvěma souřadnicovými systémy: Vyberte dva souřadnicové systémy. Výsledky se zobrazí ve výstupní části jako naklonění (Phi Φ – osy X), stoupání (Theta Θ – osy Y) a klopení (Psi Ψ – osy Z). Další informace viz Měření úhlové rotace mezi souřadnicovými systémy. Měření promítnuté oblasti povrchu těl: Vyberte objemová nebo povrchová těla, plochy nebo součásti modelu. V dialogovém okně Promítnuto na klikněte na položku Vybrat plochu/rovinua vyberte rovinnou plochu, na kterou chcete promítat těla, plochy nebo součásti. V dialogovém okně Promítnutá oblast se zobrazuje hodnota pro promítnutou oblast povrchu těles, ploch a součástí. Další informace viz Měření promítnuté oblasti povrchu těles. V grafické ploše se zobrazí popisy a v dialogovém okně Měření se zobrazí nová měření. Volitelné: Kliknutím na položku Historie měření zobrazíte veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SOLIDWORKS. Chcete-li odstranit položku z aktuálního výběru, klepněte na ni znovu v grafické ploše. Klepnutím na prázdné místo v grafické ploše zrušíte všechny výběry. Chcete-li funkci měření dočasně vypnout, klepněte pravým tlačítkem myši do grafické plochy a zvolte Vybrat. Chcete-li funkci znovu zapnout, klepněte do dialogového okna Změřit. Nadřazené témaNástroj Změřit Zobrazit duální kótování měření Jednotky/přesnost Měření úhlové rotace mezi souřadnicovými systémy Měření promítnuté oblasti povrchu těles
