Cyklická symetrie umožňuje analyzovat model s kruhovými poli kolem osy modelováním příslušného segmentu. Segment může být díl nebo sestava. Podmínky geometrie, uchycení a zatížení musí být podobné pro všechny ostatní (cyklicky rozmístěné) segmenty tvořící model. Pomocí cyklické symetrie lze obvykle analyzovat turbíny, ventilátory, setrvačníky a rotory motorů.
Ve správci PropertyManager Uchycení v části Upřesňující vyberte možnost Cyklická symetrie
Na statické a nelineární studie lze použít omezení Cyklická symetrie.
Cyklickou symetrii definujte pro dva řezy se stejnou plochou a tvarem. Počet segmentů, které se opakují v ose otáčení symetrie, by měl být celé číslo, které je podílem ( 360o / úhel symetrie).
| Volitelné entity |
Výběr (plocha)
Plochy na výseči. Plochy by měly mít podobný tvar a velikost a mohou být nerovinné. Úhel mezi oběma plochami musí být celočíselným dělitelem 360o. Složitější geometrie může vyžadovat výseč s nerovinnými plochami, které protínají osu. Výseč musí být vytvořena tak, aby po rozmístění pomocí kruhového pole se stejnými rozestupy výsledná geometrie tvořila kompletní díl bez mezer a překryvů mezi výsečemi.
Osa
Osa otáčení symetrie. Osa symetrie musí ležet v průsečnici dvou vybraných rovin. |
Uzly na protější části řezu s podobnými relativními polohami se posunou podobně.
Například umístění s podobnou barvou teček na obrázku se podobně deformují. Jestliže se použijí tečná zatížení, mohou se části řezu s kruhovou symetrií deformovat kolmo ke svým rovinám.
Mezní podmínky cyklické symetrie jsou rovnice omezení, které vynucují stejné posunutí a otáčení pro příslušné zdrojové a cílové uzly v místním válcovém souřadném systému definovaném osou symetrie. Obecně rovnice omezení cyklické symetrie cyklický přispívají ke stabilitě těla, na které jsou použity, ale nebrání tělu v pohybu po ose symetrie nebo v otáčení kolem osy symetrie. Doporučuje se použít příslušné mezní podmínky pro stabilizaci modelu a prevenci režimů pevného tělesa při použití cyklické symetrie.
Pokud existují tečná zatížení a řezy mohou být deformovány kolmo ke svým rovinám, použijte volbu Cyklická symetrie. Pokud má model kruhové pole a zatížení jsou taková, že řezy nemohou být deformovány kolmo ke svým rovinám, lze analyzovat příslušné pole a použít omezení Symetrie v řezech.
Příklad
| Díl má šest paprsků. Výseč o úhlu 60 stupňů (360/6) se středem v jednom z paprsků představuje výřez vhodný pro použití cyklické symetrie. Použijte na plochy řezu cyklickou symetrii. |
