| VON |
Napětí von Mises |
| VONDC: von Mises (směrové složky) |
Dostupné pouze pro lineární dynamické/harmonické studie. Řešič provede mnohem přesnější výpočet napětí von Mises při zohlednění znamének (kladné nebo záporné) šesti složek napětí.
VON: Obrázek napětí Von Mises vypočítá napětí ze šesti složek napětí. To stejné platí pro VONDC: Obrázek napětí von Mises [směrové složky]. Protože jsou však výsledky lineárně dynamických harmonických studií odvozeny pro maximální amplitudu oscilace ustáleného stavu, zvažuje tradiční metoda výpočtu napětí von Mises pouze hodnoty složek napětí. K posunutí fáze napětí může docházet, pokud jsou určité složky napětí kladné, zatímco jiné jsou záporné. VONDC: Obrázek napětí von Mises [směrové složky] zvažuje vliv posunutí fáze napětí. Rovnice von Mises určuje, že hodnota čtverce rozdílu mezi kladnými a zápornými složkami napětí může být vyšší než rozdíl mezi kladnými složkami napětí. Proto se v případě hodnot napětí VONDC: von Mises [směrové složky] očekávají více konzervativní hodnoty než v případě hodnot napětí VON: Von Mises.
| P1 |
Normálové napětí ve směru první osy |
| P2 |
Normálové napětí ve směru druhé osy |
| P3 |
Normálové napětí ve směru třetí osy |
| INT |
Intenzita napětí = P1 - P3 (a)
kde P1 je maximální absolutní normálové napětí a P3 je minimální absolutní normálové napětí.
| TRI |
Tříosé napětí = P1 + P2 + P3 (Součet hlavních složek napětí. Rovněž se označuje jako první invariant, protože hodnota zůstává stejná bez ohledu na souřadnicovou transformaci, kterou použijete na tenzor napětí.) |
| SX |
Normálové napětí ve směru X vybrané referenční geometrie |
| SY |
Normálové napětí ve směru Y vybrané referenční geometrie |
| SZ |
Normálové napětí ve směru Z vybrané referenční geometrie |
| TXY |
Smykové napětí ve směru Y působící na rovině kolmé ke směru X vybrané referenční geometrie V případě složek napětí ve smyku první index určuje směr normály povrchu a druhý index určuje směr součásti smykového napětí.
| TXZ |
Smykové napětí ve směru Z působící na rovině kolmé ke směru X vybrané referenční geometrie |
| TYZ |
Smykové napětí ve směru Z působící na rovině kolmé ke směru Y vybrané referenční geometrie |
| ERR |
Chyba normy energie (dostupné pouze pro statické a rázové zkoušky). |
| CP |
Kontaktní tlak (b)
| ILTXZ |
Interlaminární smyk na rovině XZ |
| ILTYZ |
Interlaminární smyk na rovině YZ |
