Teplotní účinky a účinky proudění ve frekvenčních studiích
Tlak z proudění a teploty mohou způsobit posuny, namáhání a napětí, které ovlivní modální vlastnosti modelu. Pro frekvenční studie bere software v úvahu účinky teploty a tlaku z proudění.
Pro teplotní účinky můžete určit rovnoměrné zvýšení teploty, přiřadit různé teploty různým oblastem v modelu nebo importovat teplotní profil z teplotní studie.
Použití teplotních účinků
Jak použít teplotní účinky pro frekvenční studii:
  1. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie frekvence a vyberte příkaz Vlastnosti.
  2. V dialogovém okně klepněte na kartu Vliv proudění/teplot.
  3. Pod položkou Možnosti teplotních účinků vyberte jednu z následujících voleb:
    Volba Popis
    Vstupní teplota Pomocí předepsaných teplot definovaných ve složce Zatížení/Uchycení se vypočítají jejich účinky na zborcení modelu.
    Teploty z teplotní studie Používá se teplotní profil vycházející z dokončené teplotní studie. Teplotní studie může být v ustáleném stavu nebo přechodová. Pokud vyberete tuto možnost, je potřeba zadat položku Tepelná studie. A pokud vyberete přechodovou studii, je potřeba zadat položku Časový krok.
    Teplota z Flow Simulation Načte teplotní profil vycházející z Flow Simulation se stejnou konfigurací ze souboru. Vyhledejte a vyberte soubory výsledku Flow Simulation (*.fld).
  4. Nastavte položku Referenční teplota za nulového napětí.
  5. Klepněte na OK.
    Když nyní spustíte studii, budou brány v úvahu teplotní účinky.
Použití účinků tlaku z proudění
Jak použít účinky tlaku z proudění pro frekvenční studii:
Data je nutno vygenerovat pomocí SOLIDWORKS Flow Simulation. Jakmile bude dostupný soubor obsahující data, SOLIDWORKS Simulation může data načíst a zohlednit tak tlak vyvolaný prouděním.
  1. Pomocí aplikace SOLIDWORKS Flow Simulation exportujte data o tlaku vyvolaném proudění.
  2. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie frekvence a vyberte příkaz Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně klepněte na kartu Vliv proudění/teplot.
  4. V části Možnosti tlaku z proudění vyberte možnost Včetně účinků tlaku z proudění ze SOLIDWORKS Flow Simulation a vyhledejte soubor s příponou fld vygenerovaný aplikací SOLIDWORKS Flow Simulation.
  5. Klepněte na OK.
    Když nyní spustíte studii, budou brány v úvahu účinky proudění.
