K definování vlastností hyperelastických materiálů Mooney Rivlin a Ogden je možné poskytnout testovací data.
Jak definovat materiál pomocí testovacích dat:
- Vytvořte nelineární studii.
- Při definování pružného materiálu klepněte na kartu Vlastnosti v dialogovém okně Materiál.
- Pod položkou Vybrat zdroj materiálu klepněte na Určený uživatelem.
- Jako Typ modelu vyberte HyperElastic - Mooney Rivlin nebo HyperElastic - Ogden.
- Klepněte na Použít data křivky pro výpočet konstant materiálu.
Aktivuje se karta Tabulky a křivky.
- V nabídce Typ vyberte Jednoduchý tah, Rovinný tah nebo Čistý smyk nebo Dvojosý tah záležící na dostupných datech.
- V Datech tabulky vyberte jednotky a definujte křivku ručně, nebo klepněte na Soubor a importujte křivku ze souboru .dat.
Pokud máte více než jeden soubor testovacích dat, opakujte kroky 6 a 7. Definovat můžete až 3 křivky (pro jednoduchý tah, rovinný tah nebo prostý smyk a dvojosý tah). Každá křivka může obsahovat až 200 datových bodů. Datové body na křivce musí reprezentovat koeficient napínání (deformovaná délka / nedeformovaná délka) vzhledem k nominálnímu napětí, které se také označuje jako inženýrské napětí (podíl síly a počáteční oblasti).
- Klepněte na OK.
Tyto konstanty materiálu jsou uloženy do textového souboru s příponou .log ve složce aktivních výsledků studie.
Řešič vypočítá konstanty materiálu takto:
- Provede uložení křivky, aby bylo možné získat konstanty materiálu.
U modelu materiálu Hyperelastický – Ogden vypočítá program Simulation čtyři výkonové součinitele z těchto výchozích rozsahů:
Výkonové součinitele (Model materiálu Ogden)
Výchozí rozsah (Min - Max) |
První |
1,0 až 2,0 |
Druhý |
4,5 až 5,5 |
Třetí |
-2,5 až -1,5 |
Čtvrtý |
17,5 až 18,5 |
- Na základě vypočítaných konstant materiálu jsou definovány funkce hustoty deformační energie a funkce napětí (odvozená od funkce hustoty energie).
- Zpětně vypočítá napětí (tzv. teoretické napětí) z uživatelsky definovaného namáhání.
- Vypočítá chybu napětí definovanou rozdílem mezi uživatelským vstupem a teoretickými hodnotami.
