Použití testovacích dat pro modely materiálů Mooney a Ogden
Když definujete vysoce pružné modely Mooney Rivlin a Ogden pro nelineární studie, máte dvě možnosti:
  • Definovat konstanty přímo na kartě Vlastnosti dialogového okna Materiál.
  • Zadat do programu testovací data pro výpočet konstant.
Definice hyperelastického materiálu pomocí testovacích dat
K definování vlastností hyperelastických materiálů Mooney Rivlin a Ogden je možné poskytnout testovací data.
Jak definovat materiál pomocí testovacích dat:
  1. Vytvořte nelineární studii.
  2. Při definování pružného materiálu klepněte na kartu Vlastnosti v dialogovém okně Materiál.
  3. Pod položkou Vybrat zdroj materiálu klepněte na Určený uživatelem.
  4. Jako Typ modelu vyberte HyperElastic - Mooney Rivlin nebo HyperElastic - Ogden.
  5. Klepněte na Použít data křivky pro výpočet konstant materiálu.
    Aktivuje se karta Tabulky a křivky.
  6. V nabídce Typ vyberte Jednoduchý tah, Rovinný tah nebo Čistý smyk nebo Dvojosý tah záležící na dostupných datech.
  7. V Datech tabulky vyberte jednotky a definujte křivku ručně, nebo klepněte na Soubor a importujte křivku ze souboru .dat.
    Pokud máte více než jeden soubor testovacích dat, opakujte kroky 6 a 7. Definovat můžete až 3 křivky (pro jednoduchý tah, rovinný tah nebo prostý smyk a dvojosý tah). Každá křivka může obsahovat až 200 datových bodů. Datové body na křivce musí reprezentovat koeficient napínání (deformovaná délka / nedeformovaná délka) vzhledem k nominálnímu napětí, které se také označuje jako inženýrské napětí (podíl síly a počáteční oblasti).
  8. Klepněte na OK.
    Tyto konstanty materiálu jsou uloženy do textového souboru s příponou .log ve složce aktivních výsledků studie.
    Řešič vypočítá konstanty materiálu takto:
    1. Provede uložení křivky, aby bylo možné získat konstanty materiálu.
      U modelu materiálu Hyperelastický – Ogden vypočítá program Simulation čtyři výkonové součinitele z těchto výchozích rozsahů:
      Výkonové součinitele
      (Model materiálu Ogden)
      Výchozí rozsah (Min - Max)
      První 1,0 až 2,0
      Druhý 4,5 až 5,5
      Třetí -2,5 až -1,5
      Čtvrtý 17,5 až 18,5
    2. Na základě vypočítaných konstant materiálu jsou definovány funkce hustoty deformační energie a funkce napětí (odvozená od funkce hustoty energie).
    3. Zpětně vypočítá napětí (tzv. teoretické napětí) z uživatelsky definovaného namáhání.
    4. Vypočítá chybu napětí definovanou rozdílem mezi uživatelským vstupem a teoretickými hodnotami.
Definice konstant materiálu Mooney-Rivlin a Ogden
Definice konstant Mooney-Rivlin a Ogden přímo:
  5. Nastavte jednotky a počet konstant a definujte náležité konstanty a koeficienty přímo v tabulce vybraného modelu.
  6. Klepněte na OK.
