Boîte de dialogue Gestionnaire des calques mécaniques
Cette boîte de dialogue vous permet de gérer les définitions de calques et de calques mécaniques. Elle s'affiche lorsque vous utilisez une commande AM_Calque.
Barre d'outils Boîte de dialogue
Les boutons de barre d'outils suivants sont disponibles :
Fonction Bouton Description
Nouveau calque Crée un calque. Vous pouvez renommer le calque après l'avoir créé.
Définition du nouveau calque Crée une définition de calque mécanique. Vous pouvez renommer la définition de calque après l'avoir créée.
Supprimer Supprime le calque sélectionné.
Activer Désigne le calque sélectionné en tant que calque actif.
Cocher Permet de sélectionner les entités et de déterminer sur quel calque elles sont dessinées.
La boîte de dialogue se ferme temporairement de sorte à pouvoir spécifier les entités dans la zone graphique. Après avoir spécifié des entités, appuyez sur Entrée pour retourner à la boîte de dialogue.
Déplacer vers Déplace des entités dans le calque sélectionné.
Mettre les entités en surbrillance Met les entités en surbrillance dans les calques sélectionnés.
La boîte de dialogue se ferme provisoirement pour vous permettre de visualiser les entités mises en surbrillance. Appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue.
Afficher/Cacher les définitions de calque Masque ou affiche toutes les définitions de calque dans la liste de calques.
Les fonctions suivantes sont également disponibles dans la barre d'outils :
Fonction Description
Expression de filtre Permet de filtrer la liste de calques en fonction du nom saisi.
Type de filtre Permet de filtrer la liste de calque en fonction des types d'entités utilisés par des calques spécifiques.
Calque actuel Affiche le nom du calque actuel.
Liste de couches
Les colonnes suivantes sont disponibles :
Colonne Description
Etat indique le calque actuel.
Nom Affiche le nom du calque. Cliquez sur le nom pour renommer le calque.
Montrer Affiche ou masque le calque. Cliquez pour changer l'état.
Geler Indique si le calque est gelé ou libéré. Cliquez pour changer l'état.
Verrouiller Indique si le calque est verrouillé ou déverrouillé.
CouleurLigne Affiche la CouleurLigne associée à un calque. Cliquez pour sélectionner une CouleurLigne différente.
StyleLigne Affiche le StyleLigne associé à un calque. Cliquez pour sélectionner un StyleLigne différent.
EpaisseurLigne Affiche l'EpaisseurLigne associée à un calque. Cliquez pour sélectionner une EpaisseurLigne différente.
Imprimer Indique si le calque est imprimé. Cliquez pour changer l'état.
Répliquer dans le groupe de calques Indique s'il faut dupliquer le calque lorsque vous créez un nouveau groupe de calques avec la commande AM_GroupeCalques. Cliquez pour changer l'état.
Remplacer CouleurLigne par GroupeLignes Indique s'il faut remplacer la CouleurLigne associée au calque par la CouleurLigne du groupe de calques lorsque le calque fait partie d'un groupe de calques. Cliquez pour changer l'état.
Remplacer StyleLigne par le groupe de calques Indique s'il faut remplacer le StyleLigne associé au calque par le StyleLigne du groupe de calques lorsque le calque fait partie d'un groupe de calques. Cliquez pour changer l'état.
Remplacer EpaisseurLigne par le groupe de calques Indique s'il faut remplacer l'EpaisseurLigne associée au calque par l'EpaisseurLigne du groupe de calques lorsque le calque fait partie d'un groupe de calques. Cliquez pour changer l'état.
Entités associées Contient les noms des entités qui utilisent le calque. Applicable aux calques mécaniques uniquement.
Description (Facultatif) Contient une description du calque ou de la définition de calque.
Menus contextuels dans la liste de calques :
Option de menu Description
Convertir en calque mécanique Transforme le calque sélectionné en calque mécanique.
Utiliser une sélection Sélectionne toutes les entités sur le calque spécifié en tant que partie d'un jeu de sélection. Utilisez l'option Précédent lorsque vous y êtes invité afin de spécifier les entités dans une commande d'édition suivante et d'appliquer le jeu de sélection.
Tout sélectionner
Désélectionner tout
Inverser la sélection Sélectionne tous les éléments de liste, sauf ceux qui sont déjà sélectionnés.
Options de boîte de dialogue supplémentaires
Importer Importe les paramètres et les propriétés du calque à partir d'une autre mise en plan (fichier .dwg) ou d'un modèle de mise en plan (.dwt).
Mappage d'EpaisseurLigne Affiche la boîte de dialogue Mappage d'épaisseur de ligne, qui vous permet d'attribuer une EpaisseurLigne à une couleur et de modifier l'EpaisseurLigne de tous les calques de cette couleur.
Réglages par défaut Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres.
