Vous pouvez exporter des fichiers de pièce et d'assemblage au format STL (.stl), 3D Manufacturing Format (.3mf) ou Additive Manufacturing File Format (.amf).
Pour exporter un fichier d'impression 3D :
- Cliquez sur .
- Dans le PropertyManager Print3D, développez Enregistrer dans un fichier.
- Pour le Format, choisissez l'une des options suivantes :
- STL (*.stl)
Ce fichier au format ASCII ou binaire décrit uniquement la géométrie de la surface d'un objet 3D comme une surface brute, non structurée et triangulée.
- 3D Manufacturing Format (*.3mf)
Ceci est un format de fichier spécialisé supplémentaire pour fabrication qui permet d'envoyer des modèles 3D à fidélité complète vers d'autres applications, plates-formes, services et imprimantes.
- Additive Manufacturing File (*.amf)
Ce format de fichier xml vous permet de sélectionner des options d'export qui enregistrent la couleur et les matériaux de l'objet qui doit être imprimé en 3D dans le fichier .AMF, ainsi que la géométrie du modèle.
- Cliquez sur Enregistrer le fichier.
- Dans la boîte de dialogue Exporter, sélectionnez un emplacement pour le fichier enregistré et saisissez un nom de fichier.
Par défaut, le fichier est enregistré à l'emplacement du modèle.
- Cliquez sur Options.
Bien que de nombreuses options soient identiques pour les formats de fichier .stl, .3mf, et .amf, les différences sont les suivantes :
Afficher les infos 3MF avant l'enregistrement du fichier |
Affichez les informations 3MF avant d'enregistrer le fichier. |
Inclure les matériaux |
Inclut les matériaux de la base avec le fichier exporté. |
Inclure les apparences |
Inclut les apparences avec le fichier exporté. Seules les apparences de texture projetées sur une surface sont exportées au format .3mf. |
Inclure des coupes |
Inclut les informations de coupe avec le fichier exporté. |
Inclut les matériaux appliqués aux pièces ou aux corps. |
Inclure les couleurs |
Inclut les couleurs appliquées au modèle en tant que partie intégrante de l'apparence du modèle. |
- STL (*.stl)
Ne pas convertir les données de sortie STL en espace positif |
Conserve les pièces exportées dans leur position d'origine dans l'espace global, par rapport à l'origine. |
Enregistrer tous les composants d'un assemblage dans un seul fichier |
Enregistre l'assemblage et ses composants dans un seul fichier .stl. |
Vérifier les éventuelles interférences |
Vérifie l'existence/absence d'interférences dans un document d'assemblage avant de l'enregistrer. |
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Exporter.
