Découpe de données pour export 3MF
Vous pouvez générer des coupes à partir d'une géométrie SOLIDWORKS® précise, afin d'exporter un fichier au format 3D Manufacturing (.3mf) sans enregistrer la géométrie dans un fichier de maillage.
Les coupes représentent le plus haut niveau de fidélité de la géométrie SOLIDWORKS en fonction de la longueur minimale du segment. Vous obtenez donc des coupes de la plus grande précision possible avec une imprimante 3D.
Pour découper des données en vue d'un export 3MF :
  1. Ouvrez une pièce, puis cliquez sur Fichier > Print3D .
  2. Dans l'onglet Paramètres, pour Plan de dessous du modèle, sélectionnez un plan.
  3. Dans l'onglet Aperçu, spécifiez des options :
    Option Description
    Hauteur de couche Spécifie la hauteur de couche des lignes de striation.
      Générer des coupes (pour l'export 3MF) Enregistre les informations de coupe lorsque vous exportez vers un fichier .3mf.
    Disponible lorsque vous spécifiez un plan de dessous dans l'onglet Paramètres.
    Longueur d'arête minimum Spécifie l'arête la plus petite incluse dans une polyligne pour une coupe.
    Cette arête correspond au plus petit segment linéaire qu'une imprimante 3D peut imprimer.
      Aperçu des coupes Génère un aperçu des coupes.
    Disponible lorsque vous spécifiez un plan de dessous dans l'onglet Paramètres et une hauteur de couche dans l'onglet Aperçu.
    Pour interrompre la génération de l'aperçu, fermez le PropertyManager.
    Si vous changez le plan de dessous, la hauteur minimale ou la longueur d'arête minimale, cliquez sur Aperçu des coupes pour générer à nouveau les coupes.
    Après avoir cliqué sur Aperçu des coupes, les coupes apparaissent en jaune sur la pièce.
    Avant l'utilisation de l'aperçu des coupes Après l'utilisation de l'aperçu des coupes
  4. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  5. Développez la section Enregistrer dans un fichier.
  6. Pour Format, sélectionnez Format 3D Manufacturing (*.3mf), puis cliquez sur Enregistrer le fichier.
  7. Dans la boîte de dialogue Exporter en tant que :
    1. Pour Enregistrer sous le type, sélectionnez Format 3D Manufacturing (.3mf).
    2. Cliquez sur Options.
    3. Dans la boîte de dialogue Options du système - STL/3MF/AMF, sélectionnez Inclure des coupes pour inclure des informations de coupe dans le fichier exporté, puis cliquez sur OK.
    4. Cliquez sur Exporter.
    Le fichier .3mf contient des coupes générées à partir d'une géométrie précise. Utilisez ce fichier avec une imprimante 3D qui peut lire les informations de coupe.
