Boîte de dialogue Matériau
La boîte de dialogue Matériau vous permet de gérer les matériaux physiques. Vous pouvez utiliser des matériaux prédéfinis, créer des matériaux personnalisés, appliquer des matériaux aux pièces et gérer vos favoris.
Pour afficher la boîte de dialogue :
Ouvrez une pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Matériau dans l'arbre de création FeatureManager, et sélectionnez Editer le matériau.
Dans la boîte de dialogue Matériau, vous pouvez double-cliquer sur un matériau pour l'appliquer automatiquement au modèle et fermer la boîte de dialogue. Vous pouvez toujours cliquer sur Appliquer si vous le souhaitez pour vérifier les propriétés du matériau avant d'appliquer le matériau.
Interface de la boîte de dialogue Matériau
Le côté gauche de la boîte de dialogue propose une arborescence des matériaux et types de matériaux disponibles. Les onglets de droite affichent des informations sur le matériau sélectionné. Si l'outil SOLIDWORKS Simulation est ajouté, d'autres onglets s'affichent.
Rechercher des matériaux
Vous pouvez trouver des matériaux en utilisant la zone de Recherche en haut à gauche de la boîte de dialogue Matériau. Pour démarrer une recherche, saisissez un caractère alphanumérique ou une partie du nom d'un matériau. A mesure que vous tapez, la boîte de dialogue Matériau affiche les correspondances et le nombre de résultats. Vous pouvez effectuer une recherche dans toutes les bibliothèques de matériaux. Si vous triez par catégorie, bibliothèque ou matériau, l'ordre de tri est maintenu dans l'arbre de matériaux lorsque vous utilisez la fonction de recherche.
Arbre des matériaux
L'arbre des matériaux organise les matériaux en:
  • Bibliothèques. Les bibliothèques initiales sont Matériaux SOLIDWORKS et Matériaux personnalisés. Les matériaux de la bibliothèque Matériaux SOLIDWORKS sont en lecture seule et ils sont partagés avec SOLIDWORKS Simulation.
  • Les catégories peuvent être Acier, Fer, Plastiques.
  • Les matériaux peuvent être Bronze d'aluminium, Laiton, Cuivre.
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur un matériau dans la bibliothèque Matériaux SOLIDWORKS et sélectionnez :
Ajouter aux favoris Ajoutez ce matériau à la liste des favoris qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Matériau dans l'arbre de création FeatureManager.
Copier Copie le matériau pour que vous puissiez le coller dans la bibliothèque Matériaux personnalisés ou dans toute bibliothèque que vous créez.
Vous pouvez également copier des catégories et les coller dans des bibliothèques personnalisées.
Nouvelle bibliothèque Crée une bibliothèque supplémentaire dans laquelle vous pouvez stocker des matériaux copiés ou personnalisés.
Trier par bibliothèque Trie les matériaux par bibliothèque, catégorie et nom de matériau. L'ordre de tri par défaut.
Trier par catégorie Trie les matériaux par catégorie, sans lister les noms de bibliothèque.
Trier par matériau Trie les matériaux par nom sans les classer par catégorie.
Dans la bibliothèque Matériaux personnalisés ou dans toute catégorie que vous créez, vous pouvez également sélectionner:
Renommer Renomme l'élément.
Supprimer Supprime l'élément.
Monter Monte l'élément sélectionné.
Descendre Descend l'élément sélectionné.
Couper Supprime l'élément et le copie dans la mémoire tampon de collage.
Coller Colle l'élément que vous avez copié.
Nouveau matériau Ajoute un nouveau matériau dans la catégorie.
Lorsque vous enregistrez un matériau personnalisé dans une bibliothèque de matériaux personnalisés, seules les propriétés du matériau source sur lesquelles le matériau personnalisé est basé sont enregistrées et peuvent être modifiées.
Vous pouvez également copier des catégories de matériaux dans des bibliothèques de matériaux personnalisés.
