Menu Projet
Le menu Projet fournit les options suivantes.
Modèles
Nouveau modèle Crée la forme géométrique standard (par exemple, sphère, cube ou cylindre), que vous choisissez.
Nouveau plan de coupe Crée un plan qui traverse un modèle pour créer une vue en coupe affichant les détails internes qui ne peuvent pas être vus depuis l'extérieur.
Nouveau motif Base un motif sur un modèle unique que vous instanciez plusieurs fois ou sur plusieurs modèles différents.
Importer le modèle Vous permet de rechercher et d'ouvrir un modèle 3D pour l'importer dans le projet. Pour plus de détails, voir Importation des modèles.
Afficher tout Révèle tous les modèles et toutes les pièces qui étaient masqués.
Sélectionner les pièces à fractionner Vous permet de sélectionner les pièces à fractionner.
Apparences
Nouvelle apparence Crée une nouvelle apparence dans le projet, et ouvre l'onglet Apparence dans la palette afin que vous puissiez personnaliser l'apparence.
Nouveau décalque Vous permet de naviguer jusqu'à un dossier contenant des décalques, de sélectionner une image, et de l'appliquer au modèle.
Unifier tous les éléments identiques Elimine les apparences en double.
Scènes
Nouvel environnement HDR Vous permet de rechercher et d'ouvrir une image High Dynamic Range afin de fournir l'éclairage ambiant de la scène.
Nouveau HDR Light Studio Si vous avez installé HDR Light Studio, ce bouton lance le logiciel HDR Light Studio. L'établissement d'un lien actif entre SOLIDWORKS Visualize et HDR Light Studio vous permet de travailler de façon transparente avec les applications pour créer des environnements HDR personnalisés ou ajuster des environnements HDR existants.
Nouvel environnement de rayonnement solaire Crée un nouvel environnement de rayonnement solaire, qui simule le rayonnement solaire à un endroit et une époque précis. Uniquement disponible dans Visualize Professional.
Nouvelle image de fond Vous permet de rechercher et d'ouvrir une image 2D standard pour l'image de fond d'une scène.
Nouvelle lumière Crée une nouvelle lumière dans la scène que vous pouvez personnaliser. Uniquement disponible dans Visualize Professional.
Diminuer la luminosité Diminue la luminosité de l'image d'environnement HDR chargée.
Augmenter la luminosité Augmente la luminosité de l'image d'environnement HDR chargée.
Caméras
Nouvelle caméra Crée une caméra à la position par défaut et bascule la Fenêtre 3D pour afficher la vue à partir de la nouvelle caméra.
Charger une caméra Charge un fichier de caméra existant (.svcm).
Enregistrer dans un fichier Enregistre la caméra dans un fichier pour que vous puissiez partager la caméra avec d'autres projets et utilisateurs.
Suivant Bascule la vue dans la Fenêtre 3D sur la caméra suivante dans la liste des caméras existantes.
Précédent Bascule la vue dans la Fenêtre 3D sur la caméra précédente dans la liste des caméras existantes.
Réinitialiser Repositionne la caméra sur la position par défaut.
Verrouiller Empêche de modifier les paramètres de la caméra actuelle.
Ensembles de modèles
Nouvel ensemble de modèles Crée un nouvel ensemble de modèles, qui peut contenir plusieurs modèles dans la même scène.
Suivant Affiche l'ensemble de modèles suivant dans la liste.
Précédent Affiche l'ensemble de modèles précédent dans la liste.
Supprimer tous les objets non utilisés - Nettoyeur de projet
Affiche la boîte de dialogue Nettoyeur de projet permettant de supprimer les objets inutilisés. Cet outil vous permet d'éliminer les données inutiles et de réduire la taille du fichier de projet.
Pour utiliser le Nettoyeur de projet, sélectionnez une ressource (apparences, textures ou pièces) ou toutes les ressources, puis cliquez sur Analyser pour rechercher des instances non utilisées dans le projet. Cliquez ensuite sur Nettoyer pour supprimer ces objets et sélectionnez Enregistrer après le nettoyage pour enregistrer le projet nettoyé.
Cette option est disponible uniquement dans SOLIDWORKS Visualize Professional
Configurations Nouvelle configuration Crée une nouvelle configuration à l'aide de la scène actuelle.
  Suivant Change la scène pour la configuration suivante dans la liste de configurations.
  Précédent Change la scène pour la configuration précédente dans la liste de configurations.
  Réinitialiser Efface la configuration actuelle et renvoie à la configuration de base ou l'état par défaut de la scène (avant la création des configurations).
