Ausgabe als
Ausgabedateiformat, das auf dem Zielsystem unterstützt wird. Wählen Sie Binär oder ASCII aus.
Binäre Dateien sind kleiner als ASCII-Dateien, werden aber bei manchen Systemen nicht unterstützt.
Wählen Sie die Maßeinheit aus.
Auflösung
Steuert die Tessellierung von nichtplanaren Oberflächen für die STL-Ausgabe. Eine geringere Abweichung führt zu einer feineren tessellierten STL-Datei. Dateien, die mit höheren Genauigkeitseinstellungen (erhöhte Tesselation) erstellt werden, sind größer und werden langsamer erzeugt. Wählen Sie Grob oder Fein aus.
STL-Ausgabedaten nicht auf positiven Raum übertragen
Die exportierten Teile behalten ihre ursprüngliche Position im globalen Raum relativ zum Ursprung bei. |
Alle Komponenten einer Baugruppe in eine Datei speichern
(Nur Baugruppen) Speichert die Baugruppe und ihre Komponenten in eine einzige .stl-Datei.
Auf Interferenzen prüfen
(Nur Baugruppen) Führt vor dem Speichern eine Interferenzprüfung im Baugruppendokument durch.
Beim Export einer Baugruppe mit deckungsgleichen oder interferierenden Körpern in eine einzelne .stl-Datei entsteht eine Datei, die für manche Rapid-Prototyping-Systeme eventuell nicht geeignet ist. Es wird daher empfohlen, die Komponenten auf Interferenzen zu überprüfen, bevor das Baugruppendokument gespeichert wird.
Siehe SOLIDWORKS Hilfe: Interferenzprüfung für mehr Informationen.
Alles zurücksetzen
Legt für die Optionen wieder die Standardeinstellungen fest. |
