Dialogfeld „Zweig“
Das Dialogfeld Zweig ähnelt dem Dialogfeld Struktur kopieren und Sie können hier ausgewählte Dateireferenzen kopieren oder vorhandene Referenzen beibehalten.
Wenn Ihr Administrator einen Ordner von der Verzweigung ausgeschlossen hat, wird eine Nachricht in der Spalte Warnungen angezeigt, und die Option Zweig ist nicht verfügbar.
So zeigen Sie das Dialogfeld „Zweig“ an:
  • Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf Tools (Werkzeuge) > Branch (Zweig).
Zweigname
Geben Sie einen Zweignamen ein.
Der Zweigname muss eindeutig sein.
Standardziel
Zeigt den aktuellen Speicherort des Ordners der ausgewählten Datei an. Sie können hier einen neuen Pfad eingeben oder navigieren, um den Zielpfad für den Ordner im Tresor anzugeben.
Einstellungen
Diese Gruppe ist eine zusammenklappbare Oberfläche mit folgenden Elementen:
Zu verwendende Version
Neueste
Verwendet die neueste Version der Referenzen für die Verzweigung.
Referenz
Verwendet die angehängte Version der Referenzen für die Verzweigung.
Optionen
Simulation einbeziehen
Verzweigt die Ergebnisse von SOLIDWORKS Simulation, die zu den ausgewählten Dateien gehören.
Relative Pfade beibehalten
Behält die Pfade der Referenzen relativ zur verzweigten übergeordneten Datei bei, wobei die Ordnerstruktur nach Bedarf erstellt wird. Wenn Sie Relative Pfade beibehalten deaktivieren, wird die Ordnerhierarchie flach dargestellt und alle referenzierten Dateien werden in den gleichen Zielordner wie das übergeordnete Element verzweigt.
Zeichnungen einschließen
Zeigt zugehörige Zeichnungsdateien in der Dateiliste an, sodass Sie sie beim Verzweigen der Referenzstruktur mit einbeziehen können.
Neue Seriennummern in den Karten neu generieren
Weist die nächste Nummer in der Sequenz zu, wenn Seriennummern in Datenkarten verwendet werden. Für Transformationen mit Umbenennen mit Seriennummer werden dieselben Seriennummern, die für die Benennung der Dateien verwendet werden, in den Datenkarten verwendet.
Zeichnungen nach ihren Modellen benennen
Definiert für Zeichnungsdateinamen denselben Namen wie für die assoziierten Baugruppen- oder Teildateinamen.
Transformationsoperationen
Ändert die Dateinamen ausgewählter Dateien mit der Transformation, die Sie auswählen.
Präfix hinzufügen
Fügt das Präfix, das Sie eingeben, zu den Dateinamen hinzu.
Suffix hinzufügen
Fügt das Suffix, das Sie eingeben, zu den Dateinamen hinzu.
Ersetzt die Dateinamen durch Seriennummern.
Nur verfügbar, wenn Seriennummern im Administrationswerkzeug definiert wurden.
Ersetzen
Ersetzt die Zeichenketten in den Datei- oder Ordnernamen. Führen Sie im Dialogfeld „Ersetzen“ folgende Schritte aus:
  1. Geben Sie unter Suche nach die zu ersetzende Zeichenkette ein.
  2. Geben Sie unter Ersetzen mit den Ersatztext ein.
  3. Wählen Sie, ob die Änderung auf alle Dateien oder nur die ausgewählten angewendet werden soll.
  4. Wählen Sie, die Änderung auf die Dateinamen, die Ordnernamen oder beide anzuwenden.
Filteranzeige
Geben Sie Text ein, um die Liste der angezeigten Dateien zu verfeinern. Verwenden Sie die Dropdown-Liste für die Spaltenauswahl, um den Filter auf eine bestimmte Spalte zu begrenzen. Begrenzen Sie z. B. die Spalten auf Dateiname oder Alle Spalten.
Standardmäßig wird der Filter auf Alle Spalten angewendet. Sie können die Liste Alle Spalten erweitern und den Filter auf eine bestimmte Spalte anwenden. Die Software sucht nach dem Text, den Sie eingeben haben, zeigt die Zeilen an, die den Text enthalten, und hebt den Text hervor, um ihn zu identifizieren.
Das Suchfeld unterstützt die folgenden Platzhalterzeichen: *, ?, %, -, ., "".
*string Zeigt Zeilen an, die Text enthalten, der mit der eingegebenen Zeichenkette endet. Die Zeichenkette in den gefilterten Zeilen wird rosa hervorgehoben.
string* Zeigt Zeilen an, die Text enthalten, der mit der eingegebenen Zeichenkette beginnt. Die Zeichenkette in den gefilterten Zeilen wird rosa hervorgehoben.
Anstelle von * können Sie ? oder % verwenden.
-string oder string- Zeigt Zeilen an, die die eingegebene Zeichenkette enthalten.
Wenn der Bindestrich am Anfang steht, wird der Text, der mit der Zeichenkette endet, rosa hervorgehoben. Steht der Bindestrich am Ende, wird der Text, der mit der Zeichenkette beginnt, hervorgehoben.
"string oder string" Zeigt Zeilen an, die die eingegebene Zeichenkette enthalten. Die Zeichenkette in den gefilterten Zeilen wird rosa hervorgehoben.
.string oder string. Zeigt Zeilen an, die die eingegebene Zeichenkette enthalten, und hebt die Zeichenkette abhängig von der Position des Punkts mit einem vorangestellten oder nachgestellten Zeichen hervor.
Die Filteroptionen sind:
Filter invertieren oder ! Sie können den Filter durch Klicken oder durch Eingabe des Zeichens ! als Präfix zum Text im Suchfeld invertieren.
Die Dateien, die den eingegebenen Text nicht enthalten, werden angezeigt.
Filter
  • Dateityp
    • Baugruppen
    • Teile
    • Zeichnungen
    • Andere
  • Für Zweig ausgewählt
    • Ja, ausgewählt
    • Nein, nicht ausgewählt
  • Pfad/Name geändert
    • Ja, geändert
    • Nein, nicht geändert
Alle Spalten Filtert die Dateiliste auf Basis des eingegebenen Texts und der ausgewählten Spalte. Sie können eine der folgenden Spalten auswählen:
  • Quelldateiname
  • Warnungen
  • Version
  • Ausgecheckt von
  • Ausgecheckt in
  • Quelldatei gefunden in
  • Verzweigungsdatei gefunden in
  • Name der Verzweigungsdatei
  • Bundesland
  • Alle Spalten
Dieser Filter unterstützt alle benutzerdefinierten Spalten, die in der Dateiliste angezeigt werden.
Filtertext löschen Entfernt alle Filter. Dies wird eingeblendet, wenn Sie eine Option unter Filter auswählen.
Symbolleistenschaltflächen
Nächste Warnung/vorherige Warnung In der Dateiliste wird der Fokus auf die nächste Datei mit einer Warnung oder auf die vorherige Datei mit einer Warnung verschoben.
Ebenen Zeigt Dateireferenzen für die gesamte Dateihierarchie (Alle Ebenen anzeigen) oder nur für die oberste Ebene der Dateihierarchie (Nur oberste Ebene) an.
Die Einstellung richtet sich standardmäßig nach der zuletzt verwendeten Einstellung.
Dateiliste öffnen Alle öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Sichtbar öffnen öffnet eine Liste der Dateien in Microsoft Excel.
Dateiliste speichern Alle exportieren exportiert die Liste aller Dateien als kommagetrennte .txt-Datei.
Sichtbare exportieren exportiert die Liste der sichtbaren Dateien als durch Komma getrennte .txt-Datei.
Dateiliste
Um die Spalten zu ändern, die angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten aus, um sie anzuzeigen, oder deaktivieren Sie Spalten, um sie auszublenden. Sie können bis zu 10 Spalten auf der Basis von Variablen hinzufügen, indem Sie auf Mehr klicken und Variablen aus dem Dialogfeld Spalten auswählen wählen.
Sie können die Standard- und benutzerdefinierten Spalten in Tabellen in aufsteigender, absteigender oder standardmäßiger Reihenfolge sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Das Sortieren von Spalten ist bei großen Datensätzen hilfreich. Wenn Sie eine Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, wird die Spalte in Grün hervorgehoben und eine Pfeilspitze eingeblendet. Wenn Sie eine Spalte in einer Tabelle sortieren, entfernt SOLIDWORKS PDM die Hierarchie der Dateistruktur. Durch das Sortieren werden Strukturlinien anzeigen und Referenzauswahlsteuerungen anzeigen deaktiviert.
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift, um die Position einer Spalte zu ändern.
Typ Zeigt ein Miniaturbild als Vorschau der Datei an, wenn Sie den Mauszeiger über dem Dateitypsymbol bewegen.
Quelldateiname Zeigt den Quelldateinamen an.
Warnungen Zeigt vorhandene Warnungen an.
Um Dateien mit Warnungen oder Fehlern schnell aufzufinden, verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Nächste Warnung und Vorherige Warnung oder die Taste Strg und die Pfeiltasten nach oben oder nach unten auf dem numerischen Tastenfeld.
Verzweigung Ermöglicht die Auswahl von Dateien für die Verzweigung.
Version Die erste Nummer ist die lokale (zwischengespeicherte) Version einer Quelldatei oder mit Bindestrich (-), wenn die Datei lokal modifiziert wurde. Die zweite Nummer ist die letzte Version im Tresor.
Ausgecheckt von Benutzer, der die Quelldatei ausgecheckt hat, oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Ausgecheckt in Pfad zu Computer und lokalem Ordner, in dem die Quelldatei ausgecheckt ist, oder leer, wenn nicht ausgecheckt.
Quelldatei gefunden in Pfad zum Ordner mit der Quelldatei.
Verzweigungsdatei gefunden in Ermöglicht das Ändern des Pfads zum Ordner für die verzweigte Datei.
Der Ordner muss im Tresor sein.
Name der Verzweigungsdatei Ermöglicht das Ändern des verzweigten Dateinamens.
Bundesland Status der Quelldatei.
Wenn Sie keine Rechte für eine Datei haben, können Sie keine Informationen zu dieser Datei anzeigen. Die Warnmeldung Keine Rechte für "neueste" oder "angehängte" Version wird angezeigt.
Einchecken nach Verzweigung
Checkt Dateien nach dem Verzweigen ein.
Optional können Sie die Kommentare für das Einchecken eingeben.
Gesamt bis Zweig
Zeigt Anzahl und Typ der Dateien an, die Sie für das Verzweigen ausgewählt haben.
Die Warnung weist darauf hin, dass andere Dateien zum Verzweigen ausgewählt wurden, aber aufgrund des aktuellen Filters nicht in der Dateiliste erscheinen.
Alles zurücksetzen
Setzt alle geänderten Dateinamen und geänderten Dateipfade für Zielordner auf den Standard zurück.
