Ein Scheinwerferlicht kommt von einem begrenzten, gebündelten Licht in einem kegelförmigen Strahl, der in der Mitte am hellsten ist. Ein Scheinwerferlicht kann auf einen bestimmten Bereich des Modells gerichtet sein. Sie können die Intensität, Farbe und Position der Lichtquelle modifizieren und den Winkel, in dem sich der Strahl ausbreitet, ändern.
Anzeigen des PropertyManagers:
Klicken Sie im DisplayManager auf Bühne, Lichter und Kameras
. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Beleuchtungskörper
und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Um ein Scheinwerferlicht hinzuzufügen, klicken Sie auf Scheinwerfer hinzufügen
- Zum Bearbeiten eines vorhandenen Scheinwerferlichts klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Scheinwerferlicht und dann auf Scheinwerfer bearbeiten.
Wenn der PropertyManager eingeblendet wird, erscheinen ein Manipulator
und ein Ziel
im Grafikbereich. Um das Licht oder Ziel im Grafikbereich zu bewegen, schieben Sie den Cursor über den Manipulator oder das Ziel. Wenn sich der Cursor zu
für den Manipulator oder
für das Ziel verändert, können Sie die beiden ziehen.
Registerkarte Grundlegend - Grundlegend
Licht beim Ändern der Bühne beibehalten
Behält die Modellbeleuchtung nach einem Bühnenwechsel bei. Standardmäßig werden Lichter ersetzt, wenn sich eine Bühne ändert. Sezten Sie z.B. diese Option fest, wenn Sie ein Punktlicht zum Beleuchtung eines dunklen Modellbereichs verwenden. |
Farbe bearbeiten
Blendet die Farbpalette ein, so dass Sie farbiges Licht anstelle des standardmäßigen weißen Lichts auswählen können. |
Registerkarte Grundlegend - Lichtposition
Drücken Sie die Tab-Taste, um die Lichtquelle um 180 Grad um den Modellursprung zu verschieben.
Koordinatensystem
Kugelförmig
Verwendet ein sphärisches Koordinatensystem, um die Position der Lichtquelle festzulegen. Ziehen Sie den Ziehgriff im Grafikbereich, oder geben Sie Werte in den PropertyManager ein.
Mit Modell verknüpfen
Behält die Position des Lichts relativ zum Modell bei. Wenn die Option deaktiviert ist, bleibt das Licht im Modellraum fixiert. |
Länge Breite
Abstand
Definiert die Position des Lichts im Koordinatesystem. |
Ziel X-Koordinate Ziel Y-Koordinate
Ziel Z-Koordinate
Das Ziel ist der Punkt auf dem Modell, auf den der Scheinwerfer gerichtet ist. Definiert die Position des Lichtziels im Koordinatesystem. |
Kegelwinkel
Legt den Winkel fest, in dem der Strahl sich ausbreitet. Ein kleiner Winkel führt zu einem engen Lichtstrahl. Führen Sie den Cursor im Grafikbereich über den Kreis, der die Basis des Kegels definiert. Wenn sich der Cursor zu ändert und der Kreis die Farbe ändert, können Sie den Kreis ziehen, um den Kegelwinkel zu ändern. |
Koordinatensystem
Kartesisch
Verwendet ein kartesisches Koordinatensystem, um die Position der Lichtquelle festzulegen. Ziehen Sie den Ziehgriff im Grafikbereich, oder geben Sie Werte in den PropertyManager ein.
X-Koordinate Y-Koordinate
Z-Koordinate
Ziel Z-Koordinate
Kegelwinkel
SOLIDWORKS Registerkarte – SOLIDWORKS Beleuchtung
Aktiviert in SOLIDWORKS |
Schaltet das Licht in SOLIDWORKS ein. |
Umgebung |
Steuert die Intensität der Lichtquelle. Verschieben Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein. Ein höherer Wert führt zu mehr Licht. Die Stärke ändert sich gleichmäßig auf allen Seiten des Modells. |
Helligkeit |
Steuert die Helligkeit der Lichtquelle. Verschieben Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein. Ein höherer Wert führt zu mehr Licht auf der Modellseite, die der Lichtquelle am nächsten ist. |
Spiegeleffekt |
Hiermit wird festgelegt, wie viel an Glanzpunkten glänzende Oberflächen an den Stellen reflektieren, wo das Licht auftrifft. Verschieben Sie den Schieberegler oder geben Sie eine Wert zwischen 0 und 1 ein. Ein höherer Wert führt zu stärkeren Highlights und mehr Glanz. |
