Proprietà gruppo - scheda Permessi di stato
Utilizzare la scheda Permessi di stato per assegnare permessi di stato ai membri del gruppo. È anche possibile utilizzare l'Editor flusso di lavoro per assegnare i permessi.
Per accedere a questa scheda:
  1. Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà del gruppo effettuando una delle seguenti operazioni:
    • Espandere Gestione utenti e gruppi > Gruppi e fare doppio clic su un gruppo.
    • Espandere Gestione utenti e gruppi, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su Gruppi e selezionare Nuovo gruppo.
  2. Nel riquadro di sinistra fare clic su Permessi di stato.
Stati del flusso di lavoro Tutti gli stati del flusso di lavoro appaiono nell'elenco. Selezionare uno stato per visualizzare i permessi assegnati ai membri del gruppo.
Flusso di lavoro predefinito Se sono impostati più flussi di lavoro, utilizzare questo elenco per selezionarne uno specifico.
Permessi
Per un file nello stato selezionato, un utente membro del gruppo può:
Aggiungi o rinomina file Aggiungere un file o cambiare il nome file.
Possibile sovrascrivere la versione più recente durante il check-in Sovrascrivere la versione più recente del file nella cartella selezionata durante il check-in.
Check-out file Eseguire il check-out di un file quando l'ultima versione è in questo stato.
Elimina file Cancellare versioni dei file.
Un file eliminato viene spostato nel cestino di SOLIDWORKS PDM.
Elimina file condivisi incollati Eliminare i file Incolla condiviso selezionati.
Elimina Rimuovere in modo permanente i file eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella.
I membri del gruppo possono evitare che i file vengano spostati nel cestino di SOLIDWORKS PDM se premono il tasto Maiusc durante l'eliminazione del file.
Distruggi file condivisi incollati Rimuovere in modo permanente i file Incolla condiviso eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella.
Modifica dati variabile indipendente dalla versione Aggiornare i valori delle variabili indipendenti dalla versione nelle schede dati dei file nello stato del flusso di lavoro.
Sposta file Spostare il file nello stato del flusso di lavoro selezionato.
È necessario immettere commenti di versione È necessario immettere un commento nella finestra di dialogo Check-in per procedere al check-in dei file selezionati che si trovano in uno stato specifico.
Permessi Azione
Amministrativi: Selezionato
Stato: Selezionato o deselezionato
Immettere i commenti durante:
  • Check-in iniziale.
  • Effettuare il check-in tramite le operazioni di copia albero e ramo.
  • Unire utilizzando l'opzione Unisci come nuovo file per almeno un file nell'albero di riferimento.
  • Impostare l'azione di revisione quando Aggiorna variabile è selezionato.
Amministrativi: Deselezionata
Stato: Selezionato
Immettere i commenti quando si effettua il check-in di un file che si trova in uno stato specifico.
Autorizza o nega accesso ai file a livello di gruppo Impostare i permessi di gruppo su un file selezionato.
Leggi contenuto file Consente di visualizzare tutte le versioni del file create o in transizione in questo stato.
Ripristina file dal cold storage Recuperare i file archiviati nel cold storage.
Se lo schema del cold storage specifica i file per l'eliminazione, i file non potranno essere ripristinati.
Imposta revisione Impostare manualmente il numero di revisione in base al numero di revisione assegnato allo stato.
Condividi file con un’altra cartella (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Condividere le versioni dei file che si trovano nello stato selezionato.
