Proprietà utenti - Permessi di stato
È possibile utilizzare la pagina Permessi di stato per assegnare permessi di stato all'utente. È anche possibile utilizzare l'Editor flusso di lavoro per assegnare i permessi.
Per accedere a questa pagina:
  1. Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'utente.
  2. Nel riquadro di sinistra fare clic su Permessi di stato.
In molti casi, gli utenti possono gestire i file solo se dispongono di entrambi i permessi su cartelle e stati. Ad esempio, per eseguire il check-out di un file, un utente deve disporre di un permesso relativo sia per la cartella sia per lo stato attuale del file.
Flusso di lavoro Consente di selezionare il flusso di lavoro per assegnare i permessi di stato.
Stati del flusso di lavoro Elenca gli stati del flusso di lavoro disponibili. Selezionare uno stato per visualizzare i permessi assegnati all’utente.
Permessi
Per un file nello stato selezionato, un utente può:
Aggiungi o rinomina file Aggiungere un file o cambiare il nome file.
Possibile sovrascrivere la versione più recente durante il check-in Sovrascrivere la versione più recente del file durante il check-in.
Check-out file Eseguire il check-out di un file quando l'ultima versione è attualmente in questo stato.
Elimina file Cancellare versioni dei file.
Un file eliminato viene spostato nel cestino di SOLIDWORKS PDM.
Elimina file condivisi incollati Eliminare i file Incolla condiviso selezionati.
Elimina Rimuovere in modo permanente i file eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella.
L'utente può evitare che i file siano dapprima spostati nel cestino di SOLIDWORKS PDM se preme il tasto MAIUSC durante l'eliminazione.
Distruggi file condivisi incollati Rimuovere in modo permanente i file Incolla condiviso eliminati dalla scheda Elementi eliminati nelle proprietà della cartella.
Modifica dati variabile indipendente dalla versione Aggiornare il valore delle variabili indipendenti dalla versione nelle schede dati dei file nella cartella selezionata e nello stato del flusso di lavoro.
Sposta file Spostare i file dalla cartella selezionata.
È necessario immettere commenti di versione È necessario immettere un commento nella finestra di dialogo Check-in per procedere al check-in dei file selezionati che si trovano in uno stato specifico. Questo permesso funziona insieme al permesso amministrativo, come descritto di seguito.
Permessi Azione
Amministrativi: Selezionato
Stato: Selezionato o deselezionato
Immettere i commenti durante:
  • Check-in iniziale.
  • Effettuare il check-in tramite le operazioni di copia albero e ramo.
  • Unire utilizzando l'opzione Unisci come nuovo file per almeno un file nell'albero di riferimento.
  • Impostare l'azione di revisione quando Aggiorna variabile è selezionato.
Amministrativi: Deselezionata
Stato: Selezionato
Immettere i commenti quando si effettua il check-in di un file che si trova in uno stato specifico.
Autorizza o nega accesso ai file a livello di gruppo Impostare i permessi di gruppo.
Leggi contenuto file Visualizzare tutte le versioni del file che sono state create o sono in transizione in questo stato.
Ripristina file dal cold storage Recuperare i file archiviati nel cold storage.
Se lo schema del cold storage specifica i file per l'eliminazione, i file non potranno essere ripristinati.
Imposta revisione Impostare manualmente il numero di revisione in base al numero di revisione assegnato allo stato.
Condividi file con un’altra cartella (solo SOLIDWORKS PDM Professional) Condividere le versioni dei file che si trovano nello stato selezionato.
Viene visualizzata un'icona per le autorizzazioni assegnate in base all'appartenenza dell'utente in un gruppo. Passare con il mouse sull'icona per visualizzare i gruppi da cui l'autorizzazione è stata concessa all'utente.
