Proprietà utente - Avvertenze
È possibile utilizzare la scheda Avvisi per specificare le condizioni che bloccano le operazioni di check-in, check-out, cambiamento di stato e incremento della revisione.
Ad esempio, è possibile impedire a un utente di incrementare una revisione quando un file è in check-out.
Per accedere a questa pagina:
  1. Visualizzare la finestra di dialogo Proprietà dell'utente.
  2. Nel riquadro di sinistra fare clic su Avvertimenti.
Impossibile ignorare le avvertenze In presenza di un avvertimento, l'utente non può eseguire l'operazione.
Operazione interessata Selezionare l'operazione interessata dalle avvertenze:
Cambia stato Check-out
Check in Imposta revisione
Non disponibile se è selezionata l'opzione Impossibile ignorare le avvertenze.
Selezionare le avvertenze che devono impedire l'operazione
Le avvertenze disponibili dipendono dall'opzione selezionata in Operazione interessata.
Viene visualizzata un'icona per le autorizzazioni assegnate in base all'appartenenza dell'utente in un gruppo. Passare con il mouse sull'icona per visualizzare i gruppi da cui l'autorizzazione è stata concessa all'utente.
Operazione condizionata: Cambia stato
I riferimenti figlio non soddisfano le condizioni dello stato I riferimenti figlio del file padre non soddisfano le condizioni di stato impostate nella finestra di dialogo Proprietà transizione.
Il file è in check-out Il file è stato sottoposto a check-out dall'utente indicato nella colonna Autore check-out.
Il file è in uno stato diverso Lo stato del file di riferimento non è lo stesso del file principale di cui l'utente sta eseguendo la transizione.
Ad esempio, lo stato del file di riferimento è già cambiato quando si cambia lo stato del file principale.
File non trovato Il file non è memorizzato nel vault.
Nessuna ultima versione associata Una versione più recente del file esiste nel vault.
Nessun diritto a modificare lo stato L'utente non dispone dei diritti per cambiare lo stato del file.
SOLIDWORKS Drawing viene salvato in modalità dettaglio Il disegno potrebbe non essere aggiornato poiché è stato salvato senza i riferimenti risolti.
Il file non è stato ricostruito Il file non è stato ricostruito dopo essere stato modificato (o il padre).
Il file è aperto in un'altra applicazione L'utente può chiudere il file nell'altra applicazione e quindi modificare lo stato del file.
Formato file sconosciuto Il formato del file non è stato definito in SOLIDWORKS PDM.
Operazione condizionata: Check in
Riferimento ciclico Il file contiene un riferimento a se stesso e non può essere sottoposto al check-in.
La rilevazione di un riferimento ciclico impedisce sempre il check-in.
Il nome del file non è univoco Esiste già un altro file con lo stesso nome nel vault.
File non trovato Impossibile trovare il file referenziato.
Il file locale è stato modificato Una copia locale del file referenziato è stata modificata.
La versione locale è stata sovrascritta Una versione locale del file è stata sovrascritta.
Dati mancanti necessari per la distinta materiali. È necessario effettuare nuovamente il salvataggio in SOLIDWORKS I dati interni richiesti per la distinta materiali sono assenti o non aggiornati e determinano la presenza di voci non corrette nella distinta materiali. Per correggere le voci della distinta materiali, salvare nuovamente il file di assieme in SOLIDWORKS.
Nessuna copia locale Il file referenziato è presente nel vault, ma non esiste una copia nella cartella locale.
Fuori SOLIDWORKS PDM Il file referenziato è memorizzato in una posizione esterna al file di vault e non sarà aggiunto come riferimento in SOLIDWORKS PDM per il file padre (il riferimento reale rimane memorizzato fisicamente nel file padre).
Il disegno SOLIDWORKS è impostato per l'uso della tabella di revisione indipendente Il disegno SOLIDWORKS comprende una tabella di revisione TYPE indipendente.L'integrazione della tabella di revisione di SOLIDWORKS PDM supporta l'uso delle tabelle TYPE collegata o Vedi foglio 1.
Il file è stato sottoposto a check-out da un altro utente Il file referenziato è stato sottoposto a check-out da un altro utente.
Il file è stato sottoposto a check-out in un'altra cartella Il file referenziato è stato sottoposto a check-out in un'altra cartella.
Il file è stato sottoposto a check-out su un altro computer Il file referenziato è stato sottoposto a check-out su un altro computer.
Il file non è stato ricostruito Il file è stato aggiornato più recentemente rispetto al disegno o all'assieme che vi fa riferimento. Facendo clic su questa avvertenza si visualizzano altre informazioni sui file che devono essere ricostruiti.
Il file è aperto in un'altra applicazione L'utente può chiudere il file nell'altra applicazione e quindi effettuare il check-in del file.
Se il file è aperto in SOLIDWORKS ed è installata l'aggiunta SOLIDWORKS PDM, è possibile eseguire le operazioni di check in dell'aggiunta senza chiudere il file.
Il file Toolbox è collocato in una cartella non Toolbox. Il file Toolbox referenziato non si trova nella cartella di origine Toolbox definita.
Formato file sconosciuto Il formato del file non è riconosciuto.
Operazione condizionata: Check-out
Check-out impossibile: Tipo di file non supportato I file di questo tipo non sono supportati nel vault.
Documento in progetti multipli Il documento è utilizzato in diversi progetti.
Il file è in check-out Il file è già stato sottoposto a check-out da un altro utente.
Nessun diritto di check-out L'utente non dispone dei diritti per il check-out del file.
Il file è stato eliminato Il file è stato eliminato dal vault.
Il file è aperto in un'altra applicazione L'utente deve chiudere il file nell'altra applicazione e poi fare il check out del file.
Se il file è aperto in SOLIDWORKS ed è installata l'aggiunta SOLIDWORKS PDM, è possibile eseguire le operazioni di check-out dell'aggiunta senza chiudere il file.
Operazione condizionata: Imposta revisione
Una revisione è associata a una versione più recente Un numero di revisione è già stato associato a una versione più recente del file.
Impossibile impostare la revisione Un'azione di transizione è impostata per la revisione del file, ma si è verificato un errore.
Impossibile impostare la revisione. Fine dell'elenco di revisione I valori nell'elenco revisioni sono stati esauriti e l'operazione è stata respinta.
Impossibile impostare la revisione. Il file è in check-out Il file è in check-out. L'utente deve eseguire il check-in del file per impostare la revisione.
Impossibile impostare la revisione. Revisione mancante nel file referenziato Nessun numero di revisione configurato per un file referenziato da questo file.
Impossibile impostare la revisione. Nessun generatore revisioni trovato Non è stato configurato un numero di revisione per questo file.
Impossibile impostare la revisione. Diritti insufficienti L'utente non dispone dei permessi per impostare la revisione dei file in questa cartella.
Esistono versioni multiple nell'albero Esiste più di una versione di questo file nella cartella.
Un altro utente ha creato una revisione di questo documento Un altro utente ha incrementato il numero di revisione di questo file.
Il file non è stato ricostruito Il file è stato aggiornato più recentemente rispetto al disegno o all'assieme che vi fa riferimento. Facendo clic su questo avviso si visualizzano altre informazioni sui file che devono essere ricostruiti.
La versione selezionata non esiste
