Op
Elenco di condizioni e contenitori OR.
Tipo
Selezionare il tipo di condizione:
Percorso file Per i file, trova corrispondenze in base al nome, all'estensione o al percorso file, come specificato da Argomento.
Per gli elementi, trova l'ID elemento, l'estensione (.<item>) o il percorso (compresa la cartella principale degli elementi <items>). Per esempio, sia <items>\% che %.<item> corrispondono a tutti gli elementi.
Revisione Trova corrispondenze di file ed elementi in base al numero di revisione, come specificato Argomento.
Variabile Trova corrispondenze di file ed elementi in base al valore della variabile scheda dati (consultare Variabili schede dati). Specificare i valori per Nome variabile, Configurazione e Argomento.
Tipo di oggetto Trova corrispondenze di file in base al tipo di oggetto (Distinta materiali, File o Elemento), come specificato da Argomento.
Categoria Trova corrispondenze di file ed elementi in base alla categoria, come specificato da Argomento.
Nome variabile
(Disponibile solo quando Tipo è Variabile.) Selezionare una variabile di scheda dati file.
Configurazione
(Disponibile solo quando Tipo è Variabile.) Per cercare il valore della variabile in una determinata scheda di configurazione della scheda dati file (configurazione/modello/layout), immettere il nome della configurazione. Lasciare il campo vuoto per cercare tutte le configurazioni.
Argomento
Digitare o selezionare il valore utilizzato per stabilire i file corrispondenti alla condizione. Il valore dipende dalla selezione di Tipo:
Categoria Selezionare una categoria.
Percorso file Digitare un nome o un percorso file. Utilizzare i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) in base alla necessità. Per gli elementi, includere la cartella principale <items>.
Tutti i percorsi sono relativi alla directory principale del vault. Non è quindi necessario specificare le lettere di unità.
Tipo di oggetto Selezionare Distinta materiali per trovare corrispondenze di file SOLIDWORKS distinta materiali, File per trovare corrispondenze di tutti gli altri tipi di file ed Elemento per trovare corrispondenze di elementi.
Revisione Digitare un numero di revisione per trovare eventuali corrispondenze. Utilizzare i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) in base alla necessità. Ad esempio, Rev A.% corrisponde a «Rev A.1», «Rev A.2», e così via. |
Variabile Digitare il valore della variabile per la corrispondenza. Utilizzare gli operatori condizionali e i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) in base alla necessità. Ad esempio, <5 significa che il valore della variabile deve essere minore di 5.
Per la guida dettagliata che specifica gli operatori di condizione, vedere Operatori di condizione per i flussi di lavoro.
Tipo argomento
Visualizza il tipo di dati dell'argomento. Questo campo è di sola lettura.
Ad esempio, se Tipo è Percorso file, allora Tipo argomento è Testo. Se Tipo è Variabile e Nome variabile è Quantità Distinta materiali, allora Tipo argomento è Numero decimale.
oppure |
Fare clic per creare un contenitore OR. Per impostazione predefinita, tutte le condizioni devono essere vere (AND). Utilizzare i contenitori OR per raggruppare le condizioni laddove una sola deve essere vera.
Nuovo |
Fare clic per creare una nuova condizione. È possibile trascinare la condizione in un contenitore OR in base alla necessità.
Elimina |
Fare clic per eliminare la condizione selezionata o il contenitore OR.
