Schede elemento (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Gli elementi in un vault possono essere collegati a una scheda dati elemento per visualizzare informazioni come nome e numero di progetto.
Le informazioni sono memorizzate nel database dei vault e visualizzate quando l'utente cerca o trova un elemento. Il layout di ciascuna scheda dati elemento è personalizzabile e ogni cartella elementi nel vault può avere schede dati elemento diverse.
Quando si crea un nuovo vault, viene importata una scheda elemento predefinita (scheda elemento SOLIDWORKS). È possibile modificare questa scheda a piacere. Se si è aggiornato da una versione precedente o si desidera ripristinare il layout predefinito di una scheda, è possibile reimportare la scheda dati predefinita.
Quando si modificano o si creano le schede dati elemento, usare l'opzione Variabile scheda dati del file per la mappatura delle variabili schede dati dei file in schede dati elemento. Questa opzione è disponibile per tutti i tipi di controllo, come le caselle di controllo e i controlli di elenco.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori delle schede dati elemento derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda dati elemento corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori di scheda dati elemento deriveranno dalle proprietà personalizzate.
Nome scheda Immettere un nome da visualizzare per la scheda elemento.
Tipo scheda Selezionare Scheda elemento.
Dimensione variabile Non è applicabile alle schede elemento.
