Configurazione degli elementi È possibile utilizzare le impostazioni predefinite degli elementi o configurarli in base alla necessità. Tutti i passaggi di configurazione sono facoltativi. Per configurare gli elementi: Modificare il formato del numero di serie predefinito per gli elementi o creare un nuovo numero di serie da utilizzare come generatore ID elementi. Configurare il modo in cui le ID dell'elemento sono generate e i nomi descrittivi: fare doppio clic su Elementi. Nella finestra Configura elementi, nella pagina ID elemento, selezionare un Numero seriale dell'elemento. Per creare le ID dell'elemento da una variabile di scheda dati, selezionare una Variabile ID dell'elemento. Nella pagina Nome descrittivo, selezionare una variabile da usare come Nome descrittivo. Fare clic su OK. Abilitare la generazione degli elementi per altri tipi di file. Vedere Impostazione delle proprietà tipo file. La generazione degli elementi è sempre abilitata per i tipi di file CAD. Modificare la scheda dati elemento predefinita o creare nuove schede degli elementi. Creare le schede dati cartella per le cartelle di elemento. Modificare i moduli di ricerca elemento predefinito o creare nuovi moduli di ricerca. Modificare la colonna Distinta materiali elementi predefinita per specificare o creare un nuovo modello. Vedere Creazione di modelli della distinta materiali. Aggiungere la colonna Elemento associato al File Explorer SOLIDWORKS PDM in modo che gli utenti possano vedere eventuali elementi collegati al file. Vedere Creazione di un set di colonne personalizzato. Attiva l'importazione dei dati di variabile per gli elementi esistenti da un sistema ERP: creare un file XML che collega i valori di variabile agli attributi dell'elemento. Aggiungere l'azione di transizione per lanciare l'importazione dei dati di variabile. Effettuare altre operazioni di impostazione allo stesso modo in cui avviene per i file, ad esempio nell'impostazione dei permessi di cartella, definizione delle categorie e creazione dei numeri di revisione e flussi di lavoro. Le seguenti funzioni non supportano gli elementi: Colonne - Non è possibile personalizzare le colonne di Item Explorer. Modelli - Non è possibile utilizzare i modelli per creare elementi o cartelle di elementi. Indice Configura elementi - ID elemento Usare la pagina Configura elementi - ID elemento per selezionare il numero seriale e la variabile di scheda del file usata per generare le ID dell'elemento uniche. Configura elementi - Nome descrittivo Utilizzare la pagina Configura elementi - Nome descrittivo per selezionare la variabile di scheda elemento utilizzata come nome visualizzato dell'elemento. Argomento principaleElementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Cartelle elemento Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Impostazione delle proprietà tipo file Schede elemento (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Schede dati cartella Moduli di ricerca Creazione di modelli della distinta materiali Creazione di un set di colonne personalizzato Creazione di un file XML Aggiunta di azioni di transizione
