Creazione dei numeri di revisione
È possibile creare numeri di revisione che corrispondano agli schemi di numerazione utilizzati dall'azienda. Quindi si possono associare i numeri di revisione a stati e transizioni del flusso di lavoro o consentire agli utenti di assegnare manualmente i numeri di revisione.
Per creare un numero di revisione:
  1. Creare uno o più componenti numero di revisione che agiscano da contatori che aumentano ogni volta che viene impostato un numero di revisione per un file.
    1. Espandere Revisioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su Componenti numero di revisione e selezionare Nuovo componente.
    2. Nella finestra di dialogo Proprietà componente numero di revisione, digitare un Nome del componente descrittivo che rifletta il modo in cui l'azienda organizza i propri dati.
      SOLIDWORKS PDM fornisce un componente di revisione di esempio denominato componente Alpha Revision. Se l'azienda preferisce un indicatore numerico per le revisioni, è possibile specificare Componente di revisione numerico come nome del componente.
    3. Per Valore iniziale contatore, specificare il valore da utilizzare per il componente la prima volta che viene applicato a un file.
      Consigli: Usare 1 come valore iniziale del contatore.
    4. In Dati, selezionare il metodo che il software SOLIDWORKS PDM utilizza per creare il componente di revisione:
      • La Stringa di formato basa il componente sui contatori predefiniti selezionati da un elenco.
      • Valore dall'elenco basa il componente su un elenco di valori specificati.
    5. Fare clic su OK.
  2. Espandere Revisioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su Numeri di revisione e selezionare Nuovo numero di revisione.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà numero di revisione, digitare un nome per il numero di revisione.
    Utilizzare questo nome quando si assegna un numero di revisione a uno stato del flusso di lavoro.
  4. Per la Stringa di formato numero di revisione, selezionare uno o più componenti numero di revisione definiti al punto 1.
  5. Fare clic su OK.
