È possibile stabilire come elencare le configurazioni di componente in una distinta materiali. Quando, in un assieme, si usano configurazioni diverse dello stesso componente è importare prestare attenzione ad alcune considerazioni aggiuntive.
- È possibile elencare le configurazioni nella colonna N. articolo come voci distinte corrispondenti a numeri di articolo distinti oppure raggrupparle tutte in una sola voce avente un unico numero di articolo.
Nella colonna Numero parte, è possibile visualizzare un nome specificato dall'utente, il nome della configurazione o il nome del documento per le configurazioni elencate come voci separate con numeri elemento singoli. Quando le configurazioni sono elencate come voce singola con un solo numero elemento, la colonna NUM. parte mostra solo i nomi specificati dall'utente.Nella colonna Numero parte, è possibile visualizzare il nome della configurazione per le configurazioni elencate come voci separate con numeri elemento singoli.
Se diversi componenti usano lo stesso nome di configurazione e:
Nel PropertyManager Proprietà di configurazione, in Opzioni Distinta materiali, impostare Numero di parte visualizzato quando è in uso nella Distinta materiali su Nome specificato dall'utente.
- Nel PropertyManager Distinta materiali, in Raggruppamento configurazione di parte, Visualizza configurazioni con lo stesso nome come un elemento è selezionata.
Tutte le configurazioni vengono visualizzate come voce singola con un solo numero elemento.
Nel documento di parte, è necessario effettuare alcune procedure per ottenere i risultati desiderati:
NUM. ARTICOLO
Num. parte
Procedura
Configurazioni elencate come voci separate con numeri di articolo individuali
Nomi di configurazione |
- Nella scheda ConfigurationManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla configurazione e fare clic su Proprietà.
- Nel PropertyManager, in Opzioni Distinta materiali, impostare Numero di parte visualizzato quando usato in una distinta materiali su Nome configurazione.
- Fare clic su
