PropertyManager Visualizzatore interazioni
È possibile utilizzare il visualizzatore interazioni per visualizzare il comportamento di assiemi e parti multicorpo durante le simulazioni.
Prima di eseguire l'analisi, è possibile verificare le aree di interazione (ad esempio uniti, a contatto e liberi) definite dalle impostazioni di interazione a livello globale e locale.
Per aprire il PropertyManager Visualizzatore interazioni:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessioni e fare clic su Visualizzatore interazioni , oppure
  • Fare clic sulla freccia verso il basso su Advisor connessioni (Simulation CommandManager) e fare clic su Visualizzatore interazioni .
Mostra interazione
Effettua il rendering delle aree del modello con colore in base al tipo di interazione applicato.
Seleziona componenti Selezionare l'assieme o i componenti (almeno due) per visualizzare le aree di interazione.
Includi interazioni generate dal solver (mesh richiesta) Esegue il rendering degli elementi mesh che partecipano alle definizioni di interazione rilevate dal solutore (prima di avviare l'analisi). Questa opzione è attiva dopo aver effettuato la mesh del modello.
Calculate Calcola tutte le aree con definizione delle interazioni tra i componenti selezionati e ne esegue il rendering con un colore univoco in base al tipo di interazione. Elenca tutte le coppie di interazione rilevate in Risultati.
Tipo di interazione Colore rendering
Unito Rosso
Contatto Viola
Gratuito Verde
Forzamento Arancione
Parete virtuale Giallo
Resistenza del contatto termico Viola
Isolato Verde
Risultati
Mostra interazioni basate sulla geometria Alterna la visibilità delle interazioni basate sulla geometria. Quando l'opzione è attivata, esegue il rendering delle entità geometriche a contatto (bordi, facce o corpi) tra i componenti contenuti in una definizione di interazione (globale o locale).
Tutte le coppie di interazione rilevate sono elencate di conseguenza in Interazione manuale o Interazione globale.
  • Fare clic su una definizione di interazione nell'elenco per visualizzare il rendering a colori dell'area di interazione. I componenti associati alla definizione di interazione sono elencati sotto ogni nodo.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo di interazione e selezionare Zoom selezione.
  • Si può eseguire il rendering di una coppia di interazione alla volta o fare clic su Mostra tutte le interazioni per eseguire il rendering di tutte le interazioni simultaneamente.
    Le interazioni basate sulla geometria includono queste aree dei componenti con le entità geometriche a contatto. Per visualizzare una coppia di interazioni tra facce che non sono inizialmente a contatto, selezionare Includi interazioni generate dal solver (mesh richiesta).
Mostra interazioni basate su solver Alterna la visibilità delle interazioni basate sul solutore. Quando l'opzione è attivata, esegue il rendering delle aree di interazione a livello dell'elemento della mesh rilevate dal solutore prima di avviare l'analisi.
Mostra corpi non selezionati Opzione attiva se si selezionano dei componenti e non l'intero assieme Seleziona componenti.
Grafico di un contatto basato sulla geometria. Rendering del bordo a contatto tra i due componenti. Grafico di un gruppo di contatto basato sul solutore. Rendering degli elementi di mesh che partecipano alla formulazione del contatto.
