Generale
Di seguito sono fornite le indicazioni di carattere generale per specificare le condizioni di interazione:
Verificare l'interferenza tra i componenti prima della mesh. Per rilevare l'interferenza in un assieme, fare clic su . L'interferenza è consentita solo quando si applica il tipo di interazione Riduci e adatta. L'opzione Considera la coincidenza come interferenza consente di identificare le aree a contatto.
- Usare il PropertyManager Interazioni locali per definire le interazioni tra solidi, shell e travi.
- Selezionare Trova automaticamente interazioni locali (PropertyManager Interazioni locali) per rilevare le interazioni per i componenti a contatto o in assenza di contatto, ma che rientrano in una determinata distanza.
- Specificare in modo efficiente le interazioni globali, dei componenti e locali per definire il comportamento effettivo dei componenti per una simulazione di successo. Assegnare il tipo di interazione più comune a livello globale, quindi definire le condizioni di interazione a livello di componente e locale secondo necessità.
- Le impostazioni delle interazioni locali sovrascrivono le interazioni a livello di componente, mentre le interazioni a livello di componente sostituiscono le interazioni a livello globale.
- È necessario rigenerare la mesh dello studio se si modificano o definiscono le condizioni di contatto.
Studi statici e non lineari
- Il contatto è una tipica fonte di non linearità. Sebbene si preferisca utilizzare studi non lineari per risolvere i problemi di contatto, è possibile servirsi di studi statici per risolvere i problemi di contatto con spostamenti piccoli e grandi.
La finestra di dialogo delle proprietà degli studi statici e non lineari contiene un'opzione per utilizzare spostamenti grandi. Utilizzare la formulazione di piccolo spostamento solo se si prevede che gli spostamenti siano minimi e che le parti siano autonomamente stabili nelle direzioni diverse da quella del contatto principale.
SOLIDWORKS Simulation rileva automaticamente il verificarsi di grandi spostamenti e richiede di attivare il contrassegno di spostamento grande. Selezionare Sì per rieseguire la simulazione con l'opzione di spostamento grande. Selezionare No per eseguire la simulazione con la formulazione di spostamento piccolo.
Quando si utilizzano studi statici con l'opzione di spostamento grande per risolvere i problemi di contatto, i risultati sono disponibili soltanto nell'ultima fase della soluzione. Negli studi non lineari, i risultati sono disponibili in ogni fase della soluzione.
- Utilizzare l'opzione Riduci e adatta nel PropertyManager Interazioni locali per definire una condizione di interazione con forzamento tra i componenti che sono inizialmente in interferenza.
- In generale, la formulazione del contatto Da superficie a superficie è più precisa dell'opzione di contatto Da nodo a superficie. La soluzione tuttavia richiede tempi maggiori e potrebbe non convergere quando l'area di contatto si riduce. In questi casi, utilizzare l'opzione di contatto Da nodo a superficie.
La formulazione del contatto Da nodo a nodo non è più disponibile. Quando si aprono modelli con definizioni di contatto da nodo a nodo legacy, SOLIDWORKS Simulation le converte in contatti Da nodo a superficie durante l'analisi.
Studi termici
Le condizioni di interazione Unito, Resistenza termica e Isolato sono disponibili. Le facce libere (facce senza condizioni al contorno) sono isolate. Una faccia libera è dal punto di vista termico simile a una faccia con un gradiente termico di zero nella direzione normale. Le facce della simmetrica termica possono essere modellate come facce libere. Il calore può fluire parallelo alla faccia, ma non può fluire normale in esso.
- Usare la formulazione Da superficie a superficie per simulare la resistenza termica.
Studi del carico di punta
Sono disponibili solo le opzioni di interazione Unito e Libero.
Studi di frequenza
Sono disponibili solo le opzioni di interazione Unito e Libero. Prestare attenzione quando si specifica l'opzione Libero nell'interpretazione dei risultati associati alle parti considerate disgiunte.
Studi sulla dinamica lineare
Le opzioni di interazione Unito e Libero sono disponibili per tutti i tipi di studi dinamici lineari.
Studi sul test di caduta
Le opzioni Unito, Libero e Contatto sono disponibili. È disponibile solo la formulazione del contatto Da nodo a superficie.
