PropertyManager del grafico di accelerazione
Il PropertyManager di Definisci grafico di accelerazione consente di tracciare i risultati di accelerazione per studi dinamici lineari e non lineari.
Per visualizzare questo PropertyManager, eseguire uno studio dinamico. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico termico.
Mostra
Componente Selezionare un componente di accelerazione
  • AX: accelerazione X
  • AY: Accelerazione Y
  • AZ: Accelerazione Z
  • ARES: accelerazione risultante
  • BX: accelerazione angolare X (solo studi shell)
  • BY: Accelerazione angolare Y (solo studi shell)
  • BZ: Accelerazione angolare Z (solo studi shell)
Le direzioni sono basate sul sistema di coordinate globale.
Unità Selezionare un'unità per il grafico di accelerazione.
Opzioni avanzate
Mostra come grafico vettoriale Genera un grafico vettoriale in cui viene rappresentato un vettore in ogni nodo per mostrare il valore e la direzione del componente di deformazione selezionato.
È possibile controllare la dimensione e la densità dei vettori in un grafico vettoriale utilizzando il PropertyManager di Opzioni grafico vettoriale.
Mostra il valore PSD Quando l'opzione è selezionata, i valori PSD sono visualizzati per una particolare fase di soluzione. Altrimenti, appariranno i valori RMS per tutto il range di frequenza.
Passo grafico
Grafico per passo singolo Selezionare questa opzione per rappresentare i risultati in un grafico come il passo della soluzione selezionato.
  Visualizza il tempo corrispondente al passo della soluzione selezionato.
  Visualizza la frequenza corrispondente al passo grafico selezionato. Disponibile per studi armonici e della vibrazione casuale.
Passo grafico Imposta il numero del passo della soluzione per il grafico.
Pulsante aloop.png Limiti del grafico tra tutti i passi Selezionare questa opzione per rappresentare i valori estremi a prescindere del passo della soluzione in cui si verificano. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Massimo
Visualizza i valori algebrici massimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Minimo
Visualizza i valori algebrici minimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Massimo assoluto
Visualizza i valori algebrici massimi assoluti (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
I risultati di accelerazione sono disponibili solo per i nodi.
Forma deformata
Se selezionata, il componente di accelerazione selezionato è rappresentato graficamente sulla forma deformata del modello.
Automatico Visualizza il Fattore scalare scalefactor.png di default utilizzato dal programma per scalare la deformazione massima al 10% della dimensione massima del riquadro più piccolo che circonda il modello.
Scala reale Visualizza la forma deformata reale del modello (Fattore scalare = 1,0).
Definita dall'utente Consente di inserire il proprio Fattore scalare scalefactor.png. Nella maggioranza dei casi, un fattore scalare maggiore consente di valutare la flessione.
Proprietà
Includi testo del titolo Immettere un titolo per il grafico.
Associa grafico con orientamento di vista con nome Associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
