Il PropertyManager Grafico densità di energia della deformazione consente di rappresentare graficamente l'energia di deformazione per volume di unità dopo avere eseguito uno studio di vibrazione armonico o casuale.
Mostra
Unità
Selezionare un'unità per il componente di densità dell'energia di deformazione.
Opzioni avanzate
Mostra il valore PSD
Disponibile solo per studi di vibrazione casuali. Se l'opzione è selezionata, il PSD della densità di energia della deformazione viene visualizzata ad una fase di soluzione particolare. Altrimenti, il RMS della densità di energia della deformazione per il range di soluzione sarà visualizzato. |
Valori elemento
Genera i grafici di deformazione degli elementi (un valore/colore per ogni elemento).
Passo grafico
Per gli studi di vibrazione casuale, disponibile se l'opzione Mostra il valore PSD è selezionata.
Grafico per passo singolo
Visualizza la frequenza corrispondente al passo grafico selezionato.
Passo grafico
Imposta il passo grafico in cui il risultato selezionato deve essere rappresentato graficamente.
Limiti del grafico tra tutti i passi
Massimo
Visualizza i valori algebrici massimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Minimo
Visualizza i valori algebrici minimi (grafico di inviluppo) tra tutti i passi della soluzione.
Forma deformata
Se selezionata, il componente di densità dell'energia di deformazione è rappresentato graficamente sulla forma deformata del modello.
Automatico
Visualizza il Fattore scalare
di default utilizzato dal programma per scalare la deformazione massima al 10% della dimensione massima del riquadro più piccolo che circonda il modello. |
Scala reale
Visualizza la forma deformata reale del modello (Fattore scalare = 1,0).
Definita dall'utente
Consente di inserire il proprio Fattore scalare
. Nella maggioranza dei casi, un fattore scalare maggiore consente di valutare la flessione. |
Proprietà
Includi testo del titolo
Se selezionata, immettere un titolo personalizzato per il grafico.
Associa grafico con orientamento di vista con nome
Consente di associare al grafico attivo un orientamento di vista predefinito.
Associa alla vista corrente
Consente di associare la vista corrente al grafico attivo. |
