Creazione di un Connettore con cavo a nastro
Aggiungere un punto di connessione di tipo Elettrico con sotto tipo Cavo a nastro per designare una parte come connettore con cavo a nastro.
Se si aggiungono dati con cavo a nastro alla libreria cavi/fili, sarà possibile usare quei dati per impostare alcuni attributi del punto di connessione, piuttosto che immettere dati manualmente nel PropertyManager Punto di connessione.
Per accedere ai connettori di esempio forniti con il software, andare alla scheda Libreria del progetto del Task Pane e navigare a routing\electrical\ribbon cable.
Per aggiungere un punto di connessione:
  1. aprire la parte da designare come connettore con cavo a nastro.
  2. Fare clic su Crea punto di connessione (barra degli strumenti Strumenti di instradamento) o Strumenti > Instradamento > Strumenti di instradamento > Crea punto di connessione .
  3. Nel PropertyManager, in Selezioni:
    • per Seleziona un piano o faccia e un punto, selezionare un punto per definire l'origine del percorso e un piano per definire la direzione nella quale il percorso esce dal connettore.
    • Per Seleziona tipo di percorso, selezionare Elettrico
    • Per Sottotipo, selezionare Cavo a nastro.
  4. In Parametri:
    • Definire la dimensione del cavo a nastro immettendo valori per Larghezza cavo (W) e Spessore cavo (T) o facendo clic su Seleziona cavo e scegliendo un cavo a nastro dalla libreria cavi/fili.
    • Per Allineamento, selezionare un bordo con il quale allineare la larghezza del cavo. Apparirà un'anteprima del profilo del nastro.
    • Selezionare o deselezionare Passa alla posizione del perno1 per passare il lato designato come il lato del Perno1 così come illustrato nell'anteprima. Nell'assieme del cavo, la posizione Perno1 viene indicata da una striscia rossa lungo il cavo.
    • Per Lunghezza tubo iniziale, specificare la lunghezza di default del cavo da estendere dal connettore quando il connettore è inserito in un percorso. Lasciare la lunghezza del tubo iniziale a 0 o impostarla ad un valore maggiore della metà della larghezza del cavo per garantire che le piegature fatte vicino il connettore possano essere create in modo appropriato.
  5. Fare clic su .
    I punti di connessione sono direzionali. Se vuoi che il cavo esca in una delle due direzioni, aggiungere due punti di connessione - una per ogni direzione. Aggiungere le configurazioni alla parte, una con PuntoC1 riattivato e PuntoC2 sospeso, e una con PuntoC1 sospeso e PuntoC2 riattivato. Una volta rilasciato il connettore in un assieme, si aprirà una finestra per selezionare la configurazione necessaria.
