| Includi disegni |
Aggiungere i disegni associati dalla stessa cartella del modello o nei Percorsi di ricerca specificati in Posizioni dei file nella finestra di dialogo Opzioni del sistema. Per aggiungere i disegni associati dalle sottocartelle, fare clic su Posizioni dei file e selezionare Includi sottocartelle. |
| Includi i risultati di simulazione |
Aggiungere i report SOLIDWORKS Simulation associati al modello, non necessariamente residenti nella stessa cartella del modello. |
| Includi componenti Toolbox |
Aggiungere i componenti Toolbox referenziati. |
| Includi decalcomanie personalizzate, aspetti e scenografie |
Aggiungere le decalcomanie create dall'utente, gli aspetti e le scenografie, non necessariamente nella stessa cartella del modello. Includendo tali elementi, il rendering dei modelli viene eseguito correttamente sul sistema di destinazione. |
| Include le decalcomanie di default, aspetti e scenografie |
Aggiungere decalcomanie, aspetti e scenografie forniti dall'utente definiti dal modello. Nel caso in cui il sistema di destinazione non disponga dei file predefiniti, se si includono questi file il rendering dei modelli viene eseguito correttamente. |
| Posizioni dei file |
Fornisce ulteriori opzioni di ricerca per un maggiore controllo sulla ricerca di documenti referenziati mancanti da parte del software. |
| Vista annidata o Vista piatta |
I nomi del file sono rientrati in base alle relazioni padre/figlio o tutti i nomi vengono posizionati sul margine a sinistra. Selezionare Vista annidata per mantenere la struttura delle cartelle. Con la Vista piatta, il modello e tutti i suoi riferimenti sono salvati in un'unica cartella.
| Salva in questo PC |
Specificare il percorso e il nome della cartella. |
| Carica in 3DDrive |
Selezionare e fare clic su Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Seleziona cartella. Selezionare la cartella 3DDrive in cui si desidera condividere i file e fare clic su OK per caricare i file. |
| Salva come file zip |
Consente di comprimere i file in un file zip. Il percorso del pacchetto compresso viene visualizzato in Salva su questo PC o Carica su 3DDrive, a seconda della selezione. |
| Aggiungi prefisso o Aggiungi suffisso |
Aggiungere il suffisso o il prefisso specificato a tutti i nomi di file. |
| Appiattisci in cartella singola |
Selezionare per salvare tutti i file nel primo livello della cartella di destinazione specificata. |
| Rendi flat in cartelle minime |
Selezionare questa opzione per mantenere una struttura minima di cartelle nella cartella di destinazione rimuovendo le cartelle vuote. |
| Mantieni l'intera struttura delle cartelle |
Selezionare per mantenere l'intera struttura corrente di cartelle dei file come sottocartelle nella cartella di destinazione. |
| Invia dopo compressione |
Disponibile se si è selezionato Salva nel file zip. Quando si fa clic su Salva, si apre un messaggio di posta elettronica con il file compresso allegato, da indirizzare e spedire a un destinatario. |
| Includi componenti sospesi |
Questa opzione è disponibile solo quando si avvia Pack and Go dal menu File di SOLIDWORKS.
Questa opzione facilita la creazione di un pacchetto contenente una copia semplificata di un assieme da utilizzare per attività quali analisi, rendering o altri scopi, e per escludere i componenti di proprietà che non si desidera condividere.
I componenti sospesi vengono visualizzati nella griglia con la notazione [Sospeso]. Deselezionare Includi componenti sospesi per rimuoverli dalla griglia e dal file o dalla cartella di destinazione Pack and Go. I componenti sospesi continuano ad essere visualizzati nel FeatureManager dell'assieme del pacchetto, mentre i file corrispondenti vengono esclusi.
È possibile anche includere o escludere qualsiasi componente sospeso nella configurazione attiva, insieme alle decalcomanie, ai disegni e ai risultati di simulazione associati a tali componenti.
