Specifica la formattazione di una Tabella generale, Distinta materiali, Tabella di foratura, Tabella di revisione o Distinta di taglio saldature.
Per specificare la formattazione di una tabella:
- fare doppio clic sullo spigolo in alto a sinistra di una tabella.
- Specificare la formattazione descritta di seguito, quindi fare clic su
Gli elementi elencati sotto non sono applicabili a tutte le tabelle.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo spigolo stazionario su:
In alto a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
Non è possibile eliminare un punto di ancoraggio. È possibile reimpostare un punto di ancoraggio esistente. Nell'albero di disegno FeatureManager, espandere Formato foglio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di ancoraggio che si desidera specificare e selezionare Imposta ancoraggio. Quindi, fare clic nell'area grafica per specificare la nuova posizione per l'ancoraggio.
Quando non si collega una tabella a un punto di ancoraggio, è possibile trascinarla ai punti finali o linee nel formato fogli.
L'opzione spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Intestazione
Titolo
Modificare il titolo di intestazione della tabella se il titolo di visualizzazione è selezionato.
Titolo di visualizzazione
Visualizza il testo nel titolo in una fila di intestazione attraverso la larghezza della tabella.
Posizione
Impostare la posizione del titolo su Intestazione tabella superiore o Intestazione tabella inferiore . |
Bordo
Margini esterni |
Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margini interni |
Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Livello
nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
Formato del testo
| Tutto maiuscolo |
Selezionare per specificare che tutti i caratteri della tabella sono maiuscoli. |
