È possibile immettere le descrizioni dei componenti di Toolbox e selezionare dimensioni e altre proprietà nel PropertyManager di configurazione dei componenti. Quando si immettono delle descrizioni, diventa più facile selezionare le configurazioni preimpostate dei componenti.
Per aprire questo PropertyManager, procedere in uno dei modi seguenti:
- Trascinare un componente di Toolbox dalla libreria del progetto e rilasciarla in un assieme.
- Dopo aver aperto un assieme, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente di Toolbox nella libreria del progetto e fare clic su Inserisci nell'assieme.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente di Toolbox nella libreria del progetto e selezionare Crea parte .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente Toolbox nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica componente toolbox.
Sostituisci componente
| Cambia tipo di fissaggio |
Apre la finestra di dialogo Componente Toolbox, dove è possibile selezionare un componente Toolbox sostitutivo. Il componente sostitutivo deve essere dello stesso tipo del componente da sostituire.
| percorso |
Mostra la posizione del componente di sostitutivo. |
Numeri di parte
Numero parte non assegnato
Indica che è possibile fare clic su Aggiungi per salvare la configurazione e le impostazioni delle dimensioni con un numero parte e la descrizione per riferimenti futuri. |
Aggiungi
Consente di accedere alla finestra di dialogo Numero parte in cui è possibile immettere le seguenti informazioni:-
Num. parte. Specifica un numero parte per la configurazione e le impostazioni di dimensione selezionate.
Descrizione. Specifica una descrizione per le impostazioni del componente selezionate. La descrizione viene aggiunto al numero parte nell'elenco Numeri parte.
Digitare una descrizione che aiuti a ricordare le impostazioni del componente.
Modifica
Consente di accedere alla finestra di dialogo Numero parte in cui è possibile modificare il numero parte e la relativa descrizione. |
Cancella
Elimina il numero parte e la descrizione selezionati per un set di configurazione e impostazioni di dimensione. |
Proprietà
| Proprietà del componente |
Specifica configurazione e impostazioni della dimensione per il componente di Toolbox immesso. |
Commento
Specifica una proprietà di commento per il componente Toolbox immesso. |
| Nome file |
Specifica il nome di configurazione del pezzo nella libreria di Toolbox quando si crea un pezzo. |
Opzioni
Autodimensionamento della geometria accoppiata
Modifica automaticamente le dimensioni del diametro del componente di Toolbox quando lo si immette in un assieme. Se si seleziona questa opzione, la lunghezza del componente all'inserimento non viene modificato.
