È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per tutte le annotazioni. Disponibile per tutti i tipi di documento.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
In un disegno, fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard), selezionare la scheda Proprietà del documento, quindi selezionare Annotazioni.
Standard di disegno generale
Ereditato dalle impostazioni di pagina Standard di disegno selezionate. |
Testo
Carattere
Fare clic per cambiare il tipo di carattere.
Ogni volta che si cambia il carattere di un'annotazione, si aggiorna di conseguenza il tipo di carattere a livello di documento per ogni tipo di annotazione.
Attacchi
Selezionare il tipo di freccia visualizzata quando la linea di associazione è allegata a certi tipi di geometria.
Bordo/vertice
Selezionare il tipo di freccia per l'attacco di annotazioni a bordi o vertici. |
Faccia/superficie
Selezionare il tipo di freccia per l'attacco di annotazioni a facce o superfici. |
Libero
Selezionare il tipo di freccia per annotazioni non attaccate (libere). |
Linee di associazione piegate
Usa linee di associazione piegate
Inserisce una piegatura orizzontale nella linea di associazione che è allineata con il testo. Immettere la lunghezza della porzione non piegata della linea in Lunghezza linea di associazione.
Opzioni
| Zeri decimali |
Standard
Gli zeri iniziali sono inseriti in base allo standard di disegno generale. |
Mostra
Vengono visualizzati gli zeri prima della punteggiatura decimale. |
Rimuovi
Gli zeri iniziali non vengono inseriti. |
| Zeri decimali |
| Rimuovi solo su zero |
Gli zeri decimali vengono eliminati per i valori metrici interi, in conformità agli standard ANSI e ISO. |
Mostra
Gli zeri decimali sono inseriti secondo il numero di cifre decimali specificato in Unità. |
Rimuovi
Gli zeri decimali non vengono inseriti. |
| Come origine |
Gli zeri decimali sono inseriti in base allo standard ASME Y14.5M-1994. |
| Mostra tipo in didascalie filettature |
Include nella didascalia il Tipo di filettatura (ad esempio Filettature a macchina o Filettature BSPP). Deselezionare l'opzione per escludere il Tipo di filettatura dalla didascalia.
 Opzione selezionata
 Opzione deselezionata
| Applicare il nuovo comportamento della filettatura cosmetica alle nuove parti |
Applica la funzionalità di filettatura cosmetica per Profondità e proprietà delle funzioni delle filettature cosmetiche create in SOLIDWORKS 2022 e versioni successive. Per i nuovi modelli di parte questa opzione è selezionata per impostazione predefinita, mentre è deselezionata per i modelli delle parti legacy. Questa opzione è abilitata solo per i nuovi modelli di parte; è disabilitata per i documenti di parte. Vedere PropertyManager Filettature cosmetiche e Proprietà delle funzioni di filettatura cosmetica. Per i modelli di parte creati in SOLIDWORKS 2022 e versioni successive, è possibile mantenere la funzionalità legacy per la Profondità e proprietà delle funzioni. Nei modelli di parte, prima di aggiungere le filettature cosmetiche, fare clic su e deselezionare Applicare il nuovo comportamento della filettatura cosmetica alle nuove parti. Se si usa il comando , la parte specchiata eredita il comportamento della filettatura cosmetica dalla parte di base. Ad esempio, se la parte di base viene creata in SOLIDWORKS 2021, la parte specchiata eredita il comportamento legacy per le filettature cosmetiche dalla parte di base.
